扫描太快,看不清楚
3207|7
 楼主| ghostzzj 发表于 2010-6-25 23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,我最近在学动态显示,用的是两位的数码管写了一个0到99的程序,可是仿真起来,数字变化太快,请问应该怎么解决,是直接定时一秒吗?程序如下:#include<at89x52.h>
#include<intrins.h>
char code num[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};/*共阴数码管*/
unsigned char data led[]={0,0};/*用两个LED定义成一个数组,用来显示个位和十位*/
char code num1[]={0xfd,0xfe};
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
uint count;
bit flag;
char tt;
  void delay(uint x)
    uchar i;
    while(x--)
     for(i=120;i>0;i--);
  void show()
   uint i;
   led[1]=count/10;
   led[0]=count%10;
   if(led[1]>9)led[1]=led[1]-10;
   if(led[1]==0)
   {led[1]=0x0a;}
   for(i=0;i<2;i++)
    P0=num1[i];
P1=num[led[i]];
delay(20);
   int time0()interrupt 1/*不能用UINT*/
   char time=0;
   TH0=-100000/256;
   TL0=-100000%256;
   count++;
   delay(20);
int main()
   TMOD=0X01;
   TH0=-100000/256;
   TL0=-100000%256;
   TR0=1;
   EA=1;
   ET0=1;
  /* delay(100);*/
   while(1)
   show();/*必须要,不要显示不了*/
a89982715 发表于 2010-6-26 09:09 | 显示全部楼层
定个时间后  在在中断里加个变量  在函数外累加 到1s后在送显示
xhtxzxw 发表于 2010-6-26 09:12 | 显示全部楼层
中断服务函数,不应该有返回类型
int time0()    interrupt 1/*不能用UINT*/  //int 也不能用吧?
ayb_ice 发表于 2010-6-26 09:21 | 显示全部楼层
LS
KEIL会忽略中断返回值
一棵小草 发表于 2010-6-26 13:07 | 显示全部楼层
变化太快,那就用1s的。
但是,这个程序,作为学习还可以,作为工作肯定不行的。
刷新这个显示可以10ms作为间隔,10ms可以做很多任务了。。。
软延时如果大于10ms,就太耗CPU了。如果是6个数码管的话更。。。唉,都是程序结构的问题
 楼主| ghostzzj 发表于 2010-6-26 13:36 | 显示全部楼层
5# 一棵小草
嗯,这里还有一个问题,假如晶振是12M的,我的定时100MS,定时常数是不是TH0=100000/256和TL0=-100000%256;
ayb_ice 发表于 2010-6-26 14:01 | 显示全部楼层
12M晶振,最长定时65536*1US=65.536MS
 楼主| ghostzzj 发表于 2010-6-26 18:37 | 显示全部楼层
7# ayb_ice
额,让您见笑了,谢谢你
