滤波电容,去耦电容与旁路电容的作用
4283|26
lium|  楼主 | 2010-6-26 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
滤波电容用在电源整流电路中,用来滤除交流成分。使输出的直流更平滑。
lium|  楼主 | 2010-6-26 11:10 | 只看该作者
去耦电容用在放大电路中不需要交流的地方,用来消除自激,使放大器稳定工作。
旁路电容用在有电阻连接时,接在电阻两端使交流信号顺利通过。
guoyt| | 2010-6-26 11:14 | 只看该作者
楼主能说说区别吗?
lium|  楼主 | 2010-6-26 15:19 | 只看该作者
去耦:去除在器件切换时从高频器件进入到配电网络中的RF能量。去耦电容还可以为器件 供局部化的DC电压源,它在减少跨板浪涌电流方面特别有用。
lium|  楼主 | 2010-6-26 15:20 | 只看该作者
旁路:从元件或电缆中转移出不想要的共模RF能量。这主要是通过产生AC旁路消除无意的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能(带宽受限)。
wangzsa| | 2010-6-26 15:36 | 只看该作者
去耦电容主要是去除高频如RF信号的干扰,干扰的进入方式是通过电磁辐射。
而实际上,芯片附近的电容还有蓄能的作用,这是第二位的。
zhuww| | 2010-6-26 16:08 | 只看该作者
你可以把总电源看作密云水库,我们大楼内的家家户户都需要供水
这时候,水不是直接来自于水库,那样距离太远了,等水过来,我们已经渴的不行了。实际水是来自于大楼顶上的水塔,水塔其实是一个buffer的作用。
wangpe| | 2010-6-26 16:33 | 只看该作者
楼上的比喻形象
llia| | 2010-6-26 16:39 | 只看该作者
如果微观来看,高频器件在工作的时候,其电流是不连续的,而且频率很高
langgq| | 2010-6-26 16:47 | 只看该作者
器件VCC到总电源有一段距离,即便距离不长,在频率很高的情况下,阻抗Z=i*wL+R,线路的电感影响也会非常大,会导致器件在需要电流的时候,不能被及时供给。
而去耦电容可以弥补此不足。
zhanglli| | 2010-6-26 16:48 | 只看该作者
对,这也是为什么很多电路板在高频器件VCC管脚处放置小电容的原因之一
llia| | 2010-6-26 17:19 | 只看该作者
在vcc引脚上通常并联一个去藕电容,这样交流分量就从这个电容接地。
wangpe| | 2010-6-26 17:23 | 只看该作者
有源器件在开关时产生的高频开关噪声将沿着电源线传播。
去耦电容的主要功能就是提供一个局部的直流电源给有源器件,以减少开关噪声在板上的传播和将噪声引导到地
langgq| | 2010-6-26 17:37 | 只看该作者
我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有好几个方面的作用
zhanglli| | 2010-6-26 17:41 | 只看该作者
作为本集成电路的蓄能电容,还有就是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路
