求助 这样由单一正电压变为正负倍压可不可以
2099|5
 楼主| milktang 发表于 2010-6-26 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我想用两个输入电压为Vin,输出电压为+2Vin的芯片,把一个芯片的输出正极和另一个芯片的地相连,得到±2Vin的电源输出,这样可不可以啊。        单一输出±2Vin的芯片比较少,也有点贵。
a200556220407 发表于 2010-6-26 16:05 | 显示全部楼层
应该可以的,不过芯片应该得是隔离的,我用过金升阳的电源模块,就是这样接的,得到+-电压。
 楼主| milktang 发表于 2010-6-27 09:19 | 显示全部楼层
请问芯片应该怎样隔离?
kaisa0826 发表于 2010-6-27 21:00 | 显示全部楼层
电荷泵芯片可以产生倍压和负压。例如cat660
xwj 发表于 2010-6-27 21:22 | 显示全部楼层
电流很小的话直接用常见的MAX232 即可,
再大点可以用MAX660,
还要大的话就要用电感升压了,或者买现成的DCDC模块
 楼主| milktang 发表于 2010-6-28 08:50 | 显示全部楼层
我查了下MAX660好像输出2Vin和-Vin
