使用锅能否产生类似规则的圆柱型的发射区域?
4098|23
zteclx|  楼主 | 2010-6-26 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zteclx|  楼主 | 2010-6-26 16:50 | 只看该作者
抛物面天线能使用在100K的信号上吗
lhkjg| | 2010-6-26 18:22 | 只看该作者
上次看电视里面的动画模拟好像不可以。应该不可以:lol
maychang| | 2010-6-26 18:46 | 只看该作者
2楼:
要说也不是不可以,只是“锅”比较大就是了,大到技术上做不出来。
zteclx|  楼主 | 2010-6-26 19:32 | 只看该作者
一般的锅发射产生的电磁波是啥形状的?
木头东瓜| | 2010-6-26 21:02 | 只看该作者
楼主真会想啊,100KHZ的电磁波还想用锅
C波段,最小的锅直径0.9米,再小就不能当锅用了
自己算算100Khz和几个Ghz差多少数量级吧
xwj| | 2010-6-26 22:02 | 只看该作者
呵呵,只要LZ有钱,当然可以造个大于3公里的锅咯~
zteclx|  楼主 | 2010-6-27 08:23 | 只看该作者
锅的大小和波长关系密切?
zteclx|  楼主 | 2010-6-27 09:03 | 只看该作者
对于100K的交变电流通过矩形框能产生规则形状的磁场吗?
HWM| | 2010-6-27 09:05 | 只看该作者
锅的作用是反射。拿个勺子去打网球(其实比足球还大)的话,估计技术再高也没辙。另外,反射过后还得用天线将其转换成波导中的导波。那天线的尺寸也小不了。
zteclx|  楼主 | 2010-6-27 11:50 | 只看该作者
对于100K的交变电流通过圆形线圈能产生规则形状的磁场吗?
HWM| | 2010-6-27 11:59 | 只看该作者
re 11L:
规则形状?指TEM(横波)波?
无论是磁天线(线圈)还是电天线(振子),近场(用波长度量距离较近)都不是TEM波。只有到了远场才逐渐变成TEM波。
zteclx|  楼主 | 2010-6-27 20:39 | 只看该作者
100K波长大概是300000000/100000=3000米 很远。磁天线大概也就几米,哪有这么远。不过是不是可以用右手安培定则,看做交变电流产生磁场?
HWM| | 2010-6-27 20:55 | 只看该作者
re 13L:
单看电流产生的磁场不够,还得进一步看由交变磁场产生的电场,再是交变电场产生的磁场......
batsong| | 2010-6-27 22:00 | 只看该作者
射频一般要大于300K,100k能辐射出去吗?
maychang| | 2010-6-27 22:16 | 只看该作者
15楼:
当然可以,只要天线合适。
PowerAnts| | 2010-6-27 22:37 | 只看该作者
只要电流变化就会有电磁辐射产生,只是量多量少的问题。天文授时台辐射出上百KW能量的电波,频率才几十KHz
maychang| | 2010-6-27 23:33 | 只看该作者
15楼:
中国国家授时中心BPL长波授时台使用的频率就是100kHz。
PowerAnts| | 2010-6-27 23:48 | 只看该作者
日本的授时台频率最低,只有40KHz,功率50KW,估计有90%的造价是用来建塔式伞状天线,9%用来做时钟,0.9%建办公楼,0.1%才是发射机本身(用今天的技术做就更便宜,一对IGBT做功率输出)
zteclx|  楼主 | 2010-7-1 22:35 | 只看该作者
这个电台的功率发射到用户大概有多大?
