protel DXP 的view菜单没了
3732|2
 楼主| gunzige 发表于 2010-6-26 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑卡死的时候鼠标点快了,把protel DXP里面的view菜单搞没了,真是压抑啊,找了半天也没找出来,求解啦
yang4133 发表于 2010-6-26 18:41 | 显示全部楼层
看看我的方法行不行呀,我用的软件是altium designer。
方法:在DXP的菜单栏右键单击选择customize,在弹出的对话框中选择toolbars,在bars中找到PCB menu,如果是PCB菜单中的view没有了,那么点选PCB menu时restore会变黑,只要用鼠标点一下,就ok了。如果是在原理图中没有view,操作也一样。[img][/img]
 楼主| gunzige 发表于 2010-6-26 19:03 | 显示全部楼层
谢谢楼上啊,解决了
