[微控制器/MCU] LPCXpresso生成bin文件的方法及一些命令设置(图文并貌)
4958|4
 楼主| 米其林r 发表于 2010-6-26 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直在找使用LPCXpresso生成*.bin文件的方法,不成想竟然同时找到了LPCXpresso一些,其他的命令,如生成*.hex*.lssconsole显示程序代码长度的;现在和大家分享;
首先,罗嗦一下:
a.
*.bin     二进制代码;
b.
*.hex    十六进制代码;
c.
*.lss    C/ASM清单;
d.  build后,在console面板
显示代码长度;
1*.bin 的生成方法
1)第一种方法,手动生成
操作非常简单,Build project 之后,在项目管理器对应工程的Debug文件中,找到*.axf文件,然后,操作看下图:
2010-6-10 00:43
然后,*.bin文件在Debug中显示,下图:
2010-6-10 00:43
 楼主| 米其林r 发表于 2010-6-26 18:59 | 显示全部楼层
2)第二种方法,自动生成
设置如下:
1 、打开菜单栏:Project (工程)-> Properties (属性),属性对话框如下:
2010-6-10 00:49
2 、在Properties (属性)窗口里, 打开 "C/C++ Build" 然后选择 "Settings".
3 、选择 "Build steps" 选项卡
4 、在"Post-build steps - Command" 输入框里会看到如下命令:
arm-none-eabi-size ${BuildArtifactFileName}; # arm-none-eabi-objcopy -O binary ${BuildArtifactFileName} ${BuildArtifactFileBaseName}.bin ; checksum -d ${BuildArtifactFileBaseName}.bin;
5、去掉中间的 #
6、点击应用Apply;然后OK
7build project*.bin自动生成,下图:
还是按上面的操作"Post-build steps - Command"
框内,输入下列命令,build project后,可分别生成*.hex*.lss文件及在console面板显示代码长度等;
命令如下:
arm-none-eabi-objdump -S ${BuildArtifactFileName} >${BuildArtifactFileBaseName}.lss;
arm-none-eabi-objcopy -O ihex ${BuildArtifactFileName} ${BuildArtifactFileBaseName}.hex;
命令包括;分号
build project 后:
2010-6-10 00:56
console面板显示代码长度
2010-6-10 00:56
 楼主| 米其林r 发表于 2010-6-26 19:02 | 显示全部楼层
发现使用第一种手动生成bin文件的方法,生成的bin文件,下载到板子上,程序不运行。不知何故,请大家试试,看看是不是也不行。
3B1105 发表于 2010-6-27 13:06 | 显示全部楼层
图文并茂,不错!支持!
