[微控制器/MCU] lpc1343 spi 读写rc531时序问题
4646|3
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2010-6-27 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我按照手册的时序来写了2个读写函数。但是读写的数据总是不对。
我网上找了很多相关资料,感觉他们的操作时序跟我一样的呀。
我设置的是8位,CPOL=0,CPHA=0。
下面是操作的函数,望有人帮忙分析下。
* 名    称:WriteIO()
* 功    能:往一个地址写一个数据(EEPROM)。
* 入口参数:Address  地址
   value    数据
* 出口参数:无
void WriteIO(unsigned char Address, unsigned char value)
//选择寄存器页
RC531NSS_CLR();
SPI_SendByte(0x00);
RC531NSS_SET();
RC531NSS_CLR();
SPI_SendByte(GetRegPage(Address));
RC531NSS_SET();
//写入一个字节
RC531NSS_CLR();
SPI_SendByte((Address<<1)&0x7f);
RC531NSS_SET();
RC531NSS_CLR();
SPI_SendByte(value);
RC531NSS_SET();
* 名    称:ReadIO()
* 功    能:从一个地址读出一个数据(EEPROM)。
* 入口参数:Address  地址
* 出口参数:数据
unsigned char ReadIO(unsigned char Address)
unsigned char a;
RC531NSS_CLR();
SPI_SendByte(0x00);
RC531NSS_SET();
RC531NSS_CLR();
RC531NSS_SET();
RC531NSS_CLR();
SPI_SendByte((Address<<1)|0x80);
RC531NSS_SET();
RC531NSS_CLR();
a = SPI_RecByte();
SPI_SendByte(0x00);
RC531NSS_SET();
return a;
** 函数名称: void SPI_SendByte()
** 功能描述: 通过SPI接口发送一个字节
** 输   入: INT8U byte: 发送的字节
** 输   出: 无
void SPI_SendByte(unsigned char byte)
LPC_SSP->DR=byte;
while(LPC_SSP->SR & SSPSR_TFE ==0);  //为0 表示发送fifo 不为空
** 函数名称: INT8U SPI_RecByte()
** 功能描述: 从SPI接口接收一个字节
** 输   入: 无
** 输   出: 收到的字节
unsigned char SPI_RecByte(void)
uint8_t temp;
while(LPC_SSP->SR & SSPSR_RNE==0);  //为0表示接受fifo为空
temp=LPC_SSP->DR;
return temp;
想实习去 发表于 2010-6-27 13:19 | 显示全部楼层
接收时序有问题,你可以用示波器看一下!
最好看一下原例程!
北京户口 发表于 2010-6-27 13:50 | 显示全部楼层
在接收从机的数据时,主机也需要发送空闲字节来产生时钟
你试试这样
uint8_t temp;
判断是否可以发送数据
SPI_SendByte(0xFF);
如果接收到数据
temp=LPC_SSP->DR;
return temp;
我没有板子,没有试过!你试试有问题在讨论一下
 楼主| 金鱼木鱼 发表于 2010-6-27 13:51 | 显示全部楼层
我把ssel 由高拉低,不能触发 sck的时钟产生吗?
我用了你的这种方法,每次返回的数据都是0xff了。
