rx3400杂讯大如何解决??
3639|17
 楼主| jxs007 发表于 2007-5-25 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近试了两家公司生产RX3400模块效果都不如人意,输出的杂讯都非常大,而且时好时坏,尤其放上DVD或机顶盒上面更不稳定,经常接收到失真的数据???<br />如何才能使RX3400接收更稳定??请指教!!!
chunyang 发表于 2007-5-25 13:09 | 显示全部楼层
没有办法,这是RX3400芯片本身的特性决定的
换用更高端的模块吧,比如Cy系列无论怎么干扰也不会自己向外输出杂讯。
 楼主| jxs007 发表于 2007-5-25 13:39 | 显示全部楼层
你的意思是改为FSK的模块么?
但价格是个问题,是否有同一个价格水平的模块?<br />如果我把RX3400空闲状态下改为输出为高,是否会更稳定??
木头东瓜 发表于 2007-5-25 13:49 | 显示全部楼层
太多人想在DVD和机顶盒上用RF遥控器了
嘿嘿<br />还是用高端的片子吧<br />没那么多既便宜有好的东西
chunyang 发表于 2007-5-25 13:51 | 显示全部楼层
改了也没用,Himark的芯片在结构原理上就势必存在这个问题
虽然有办法改善,但不能根除。便宜没有好货,这个价格下也只能接受这样的结局。
 楼主| jxs007 发表于 2007-5-25 14:08 | 显示全部楼层
有办法改善??
chunyang兄说了一半又不说了,真吊我胃口啊,是否可以直说??现在这个项目很急啊,..我邮箱:hellojxs@163.com<br />再问一下,TDA5200模块这否会比RX3400更强??<br />
 楼主| jxs007 发表于 2007-5-25 15:10 | 显示全部楼层
速率一定要求2K么
再问一下,我用的程序高电平最大9ms,最小200us,这样符不符合RX3400的速率要求??
chunyang 发表于 2007-5-25 15:29 | 显示全部楼层
你看看3400的器件手册吧
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3400的输出级是比较器结构,理论上选择合理的偏置可以使静态输出(本底噪声输出)稳定在一个固定值上(0或1)。但问题是,只有在无外界干扰源或外界干扰源足够弱时,这一招才有效,一旦外界存在一定强度以上的干扰源,不论其辐射性质如何,接收机均会认为有信号进入而产生解调输出,如此,有杂波是必然的,你就不要存在什么幻想了,理论上已非常清楚的指明了这一点。
 楼主| jxs007 发表于 2007-5-25 15:41 | 显示全部楼层
加屏蔽如何??天线是否有要求?
谢谢chunyang兄详解..<br />那么TDA5200的模块如何,供应商说会比RX3400更好,但它也是ASK模块,空闲输出为高,同样也有杂讯???<br />这方面的模块应该如何取舍呢,我只要求有障碍的情况下20米范围内能正常传输,不掉数据?<br /><br />谢谢!!!
chunyang 发表于 2007-5-25 15:49 | 显示全部楼层
加屏蔽也无用,天线会接收干扰信号的
5200强于3400,但本质上没有差别,做遥控器,你还应考虑低功耗问题和临近干扰问题。
 楼主| jxs007 发表于 2007-5-25 15:56 | 显示全部楼层
是的,前辈说的没错
 楼主| jxs007 发表于 2007-5-25 16:02 | 显示全部楼层
再帮个小忙!!
我现在的问题就是放上DVD上有干扰!!头痛啊..<br />前辈也有做CY系列的模块,是否可发点资料给我,最好有参考价格!!<br />说不定是宗大买卖哦~~呵呵<br />有没有低价的ASK方案的?<br />邮箱:helllojxs@163.com
 楼主| jxs007 发表于 2007-5-25 17:31 | 显示全部楼层
晕倒!
邮箱都打错了<br />应该是:hellojxs@163.com<br />Sorry!!!
chunyang 发表于 2007-5-25 18:18 | 显示全部楼层
呵呵,已经猜到了
winter112 发表于 2007-6-27 11:11 | 显示全部楼层
认真阅读手册
RX3400可以做到在没有DATA输入时,HI,LOW,NOISE三种&nbsp;方式。
 楼主| jxs007 发表于 2007-6-28 22:14 | 显示全部楼层
是有这三种接法!
但是那种最好呢?<br />电阻电容应如何取值才能使感度最好呢?<br />请指教!
 楼主| jxs007 发表于 2007-6-29 20:51 | 显示全部楼层
大哥,又做广告啊,我很怕被骗的波~
什么IC,性能指标啊,给资料看一下<br />上面有我的邮箱<br />~呵呵~
natertech 发表于 2011-6-25 11:49 | 显示全部楼层
RX3400是停产芯片了
