[AVR单片机] adc模拟输入端能耐压多少伏?
4404|12
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-6-27 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教下,adc输入端能够承受多高的电压?手册上说的耐压值比vcc稍微高一点,如果高出太多会怎样?芯片会烧毁吗?
xwj 发表于 2010-6-27 22:24 | 显示全部楼层
会烧毁
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-6-27 22:55 | 显示全部楼层
能够承受多高的电压?具体可以超出多少?
lpydidi 发表于 2010-6-28 22:43 | 显示全部楼层
“如果高出太多会怎样?芯片会烧毁吗?”
纯属废话
wuzhaolie 发表于 2010-6-28 22:45 | 显示全部楼层
具体能承受多少你的看芯片手册,不过建议不要出现这种情况,会烧掉芯片的
guita 发表于 2010-6-30 14:02 | 显示全部楼层
还是按照他的要求来比较好
wangwo 发表于 2010-7-1 23:00 | 显示全部楼层
得看人家给的数据,咱又不搞测试
 楼主| 麻辣鸭脖子 发表于 2010-7-1 23:27 | 显示全部楼层
我想看看那种偶尔会超出一点的情况会造成什么影响
SHSLZHZ 发表于 2010-7-2 10:08 | 显示全部楼层
1# 麻辣鸭脖子
如果电压高但电流非常小就不会烧坏芯片!!!!!!!!!!!
我是土匪 发表于 2010-7-2 14:13 | 显示全部楼层
搞俩精密电阻分压测量,何必挑战极限?
laslison 发表于 2010-7-2 23:16 | 显示全部楼层
就是,还是别没事找事
夸父 发表于 2010-8-7 18:52 | 显示全部楼层
曾经测试过,发现与其他IO口不同,带AD输入的IO口都内部没有保护二极管,估计是为了避免漏电流影响测量信号。所以使用时应该注意控制输入电压的幅度不要超出VCC。
NE5532 发表于 2010-8-7 20:01 | 显示全部楼层
AVR的不知道,PIC是有保护二极管的,只能到Vcc+0.7
