电路求助分析
2017|5
 楼主| a200556220407 发表于 2010-6-28 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///d:/未命名.jpg
本设计想让三极管工作在饱和状态,短路R6和R9,组成电压跟随器,这个原理图模拟工作正常,可是当Q2的E集和C集反接,电路输出为负,请各位高手帮忙分析下原因、三极管状态判断。
 楼主| a200556220407 发表于 2010-6-28 08:53 | 显示全部楼层
为什么我上传的图片显示不了呢,在上传图片时是正常的。
 楼主| a200556220407 发表于 2010-6-28 09:30 | 显示全部楼层
科瓦拉电子 发表于 2010-6-28 12:42 | 显示全部楼层
你的输入没有偏置电压
VCC1为5V不一定能保证电路一定进入饱和导通状态
Tfyz 发表于 2010-6-28 15:21 | 显示全部楼层
不明白,
输出怎能是负值?
电阻短接,即是管子CE短接,似乎是要人为将其饱和。
天神下凡 发表于 2010-6-28 16:02 | 显示全部楼层
想组成跟随器,把R4断开不是更好吗
