Allegro 求助
2642|1
 楼主| LH158 发表于 2010-6-28 09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于以前使用的是15.7的版本设计原理图和PCB,现在使用16.0 Export physica原理图时出现下面的问题。请高手帮忙。谢谢了。
Constraints file with version older than 15.7 is found in the constraints folder of design aa24800l. Uprev the design before running concept2cm.
Error:                Constraints file with version older than 15.7 is found in the constraints folder of design aa24800l. Uprev the design before running concept2cm.
lu150 发表于 2010-7-5 18:19 | 显示全部楼层
我装的是16.01的 用了一段时间 不好用  许多漏洞 。
兄弟 可以把你那15.7的版本 发一份给我吗 ? 有酬感谢!
   QQ:624913496
