网线传输电源
6656|15
 楼主| cainiao402 发表于 2010-6-28 10:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果设备需要在远距离(50米-100米)取电,且设备需要的电压为18V 、1.5A时。通过网线传输(网线不能扭成几股用,只能单根使用因为其他的线还得用作其他用途)。
有什么好的方法吗?
ayb_ice 发表于 2010-6-28 10:42 | 显示全部楼层
电流太大
zq1987731 发表于 2010-6-28 11:01 | 显示全部楼层
确实...电流太大
如果硬性条件为【用网线供直流电】,可以选择提升电压,比如36V/0.75A传输,到目标系统再DC-DC变换,同时8芯网线去除通讯线外应该全部用来送电,这样会好很多
QuakeGod 发表于 2010-6-28 11:09 | 显示全部楼层
通讯线路也可以同时用来供电,只不过要在隔离变压器上做**,隔离变压器要有中心抽头。
 楼主| cainiao402 发表于 2010-6-28 11:17 | 显示全部楼层
3楼,如果我在电源发送端采用36V 0.75A的电源。
到设备时采用DC-DC方案。DC-DC能输入1.5A的电流给我吗?
我对DC-DC不是很熟。
zq1987731 发表于 2010-6-28 11:53 | 显示全部楼层
这要看你DC-DC方案的效率,如果按100%算,当然就能在转换后提供18V/1.5A了
从实际角度出发,一般不要求隔离的话比较常见的LM2575/LM2596方案差不多在80%左右效率,那么假设用了这种方案的情况下按45V/0.75A输出,经过DC-DC变换后就成了18V/1.5A
zq1987731 发表于 2010-6-28 11:57 | 显示全部楼层
这里再补充一点...“LM2575/LM2596方案”只是个举例,真要这么用的话VIN不能超过40VDC
dwjan 发表于 2010-6-28 15:56 | 显示全部楼层
用POE以太网交换机可以达到 标准电压是48V
chunyang 发表于 2010-6-28 16:59 | 显示全部楼层
POE是用多股网线对来传输电源的,楼主的条件只能用升压法。
dwjan 发表于 2010-6-28 17:36 | 显示全部楼层
我想只要电流不是很大,可以将POE改成单股网线传输电能。以太网传输用的双绞线100M速度下只用4跟传信号,还剩余4根是空的。
xwj 发表于 2010-6-28 21:21 | 显示全部楼层
都没有人考虑网线的电阻吗?
hsw_21 发表于 2010-6-29 09:32 | 显示全部楼层
单根网线承载电流多大?
huangqi412 发表于 2010-6-29 10:26 | 显示全部楼层
。。。电流太太大了。。。
现在好多的垃圾网线都是铁芯线。。。
sujiechen 发表于 2010-6-29 10:38 | 显示全部楼层
一般的网线电阻大概9殴/100米,不过楼主要的电流太大了,这个不太好,毕竟网线太细了,时间长了会冒烟的吧。我认为至少要两股,即一对地线,一对电源线,剩下2对作通信用。
kubuco 发表于 2010-6-29 11:08 | 显示全部楼层
LZ看看 802.3的POE部分吧。。
LS说得对。9欧姆/100米左右。
 楼主| cainiao402 发表于 2010-6-29 14:25 | 显示全部楼层
非常感谢大家的宝贵意见。
