用环氧树脂灌封电路板后对电路散热影响大吗?
10651|16
 楼主| wzf3151 发表于 2010-6-28 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,用环氧树脂灌封电路板后对散热有不利影响吗?我电路上的单片机工作在极限速度,单片机有点烫。可以用环氧灌封吗?
天神下凡 发表于 2010-6-28 11:20 | 显示全部楼层
有专门的导热好的硅胶
 楼主| wzf3151 发表于 2010-6-28 11:27 | 显示全部楼层
导热好的硅胶会不会容易让别人把电路打开进行仿造啊?
yewuyi 发表于 2010-6-28 11:47 | 显示全部楼层
灌封良好的好应该是更便于散热,当然如果你灌封中没有抽真空则就不利了,因为空气的导热很慢,灌封后又成为禁止的空气,则散热更慢,所以要求你应该采用真空灌胶机进行灌封才好。
ar_dong 发表于 2010-6-28 13:05 | 显示全部楼层
一定不利于散热的
zdaly 发表于 2010-6-28 13:05 | 显示全部楼层
灌封时将胶紧迷涂覆在器件上,环氧树脂胶固化了以后实际上是有利于散热的,原因是热阻不会太大,相当也增加了散热的有效面积。
chunyang 发表于 2010-6-28 15:30 | 显示全部楼层
MCU的热量无所谓,可以灌胶。
zhaoshifen 发表于 2010-6-28 16:14 | 显示全部楼层
真空灌胶有利于散热。
dx1651 发表于 2010-6-28 17:32 | 显示全部楼层
你只能用到发热量不高的电路板上
maychang 发表于 2010-6-28 19:36 | 显示全部楼层
环氧树脂导热系数大于空气,灌封后MCU散热更好。但此结论并不适用于高发热量元件例如开关电源的大功率管等。
当然,灌封时最好不留空气泡。
Lgz2006 发表于 2010-6-28 19:56 | 显示全部楼层
一般来讲是很大程度上利于散热
chenguopeng 发表于 2010-6-29 09:36 | 显示全部楼层
我现在的产品用环氧树脂(电子密封胶)灌完后,32.768HZ的晶体容易停振(里面有一个RTC电路:RTC芯片+32.768HZ的晶体),1000台有20台左右的概率,不知道大家有没类似的经验?有什么办法解决?
  MCU的散热,还好,没有这个问题,
宋业科 发表于 2010-7-3 20:19 | 显示全部楼层
先用硅胶封了再灌不知道可以不。
谈的元 发表于 2010-7-4 22:43 | 显示全部楼层
一般的灌封胶是不利于散热的,功率发热器件就更不好。
BitFu 发表于 2010-7-5 08:32 | 显示全部楼层
也要考虑树脂厚度,太厚了估计不太好,看那东西导热不是很好。
chenguopeng 发表于 2010-8-23 19:38 | 显示全部楼层
现在用硅胶把晶体电路覆盖后,再灌环氧树脂,效果有明显改善,但是还是一定停振的概率(2%左右),而且有些机器会出现偶尔停振的问题?
有没有谁用过类似的工艺?有没有经验指导?谢谢
FJIYU 发表于 2011-5-5 19:36 | 显示全部楼层
绝缘清漆是导热的,所以电机,变压器用它绝缘和散热。洛奇特电子 rocket08@sohu.com
