关于电荷放大器的问题
6012|23
 楼主| chennint 发表于 2010-6-28 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠,下图中,在multisim中仿真没有问题,但是在实际中,运放的输出端偏置非常大,趋近于电源电压。各位,是不是这儿的电阻值有点太大了,但是电荷放大器的前端传感器的电路内阻非常大,这儿的200M电阻已经算是比较小的了,各位,问题出在哪儿?有什么补救措施?
PS:不想用场效应管+运放的模式
 楼主| chennint 发表于 2010-6-28 13:18 | 显示全部楼层
调试阶段,signal处接信号发生器
xushouxue999 发表于 2010-6-28 13:21 | 显示全部楼层
我狂晕!这样接不饱和就怪了!
 楼主| chennint 发表于 2010-6-28 13:28 | 显示全部楼层
在负输入端应该增加电阻吗?
zhaoshifen 发表于 2010-6-28 14:41 | 显示全部楼层
两个输入端输入阻抗不匹配,是这个说法吧。应该两个输入端对地电阻一样。
天神下凡 发表于 2010-6-28 15:21 | 显示全部楼层
656的输入偏置电流只有2pA,通过200M的电阻,也就只有400uv的电压,不会使输出这么大的,用示波器看一下,有没有振荡
xmar 发表于 2010-6-28 21:47 | 显示全部楼层
楼主电路改成同相放大器。这样输入阻抗高,放大倍数也好控制。
 楼主| chennint 发表于 2010-6-29 20:28 | 显示全部楼层
我狂晕!这样接不饱和就怪了!
不是很懂,还请多指教
rayland 发表于 2010-6-30 15:35 | 显示全部楼层
信号发生器,输出是电压型吧。 经过 R2, C1的电流 应很大, 全部从R1流过,饱和?
接 电荷型传感器再试。
jebin 发表于 2010-7-1 16:45 | 显示全部楼层
在运放正向输入端接对地电阻,具体大小要计算,不过可接个可调电阻试试
 楼主| chennint 发表于 2010-7-1 18:21 | 显示全部楼层
回9楼,信号发生器输出为电压,R2的作用是为了和信号发生器进行阻抗匹配用,C1的作用是把电压转换成电荷
回10楼,运放的正向端接不接电阻影响不大的。
现在怀疑是放大器振荡了,把电阻R1改为10K时,输出偏置有所减小。
还请各位大侠多指教啊
corset 发表于 2010-7-1 18:52 | 显示全部楼层
可能是运放没有静态工作点的原因吧,其实象LZ这样也可以,只要信号线性,后面可以再加隔直电压取脉冲信号
rayland 发表于 2010-7-2 11:37 | 显示全部楼层
c1 漏电阻多大? 你用的是什么电容?
zyfzyf1002 发表于 2010-7-2 13:08 | 显示全部楼层
如过输入阻抗大,为什么不考虑用同相端作为输入呢?
 楼主| chennint 发表于 2010-7-2 18:34 | 显示全部楼层
回14楼,电阻为低噪声的聚苯乙烯电容
rayland 发表于 2010-7-3 09:50 | 显示全部楼层
我怀疑 漏电流的影响。
验证方法有二:
1, 简单的用 两个电阻对 信号发生器 分压后再接,看 输出端有无变化。
2, 给 R1 并个 200M 电阻, 看输出是不是也跟着减小一倍。
hmz110119 发表于 2010-7-8 15:19 | 显示全部楼层
为什么不想用不想用场效应管+运放的模式
jiangcht 发表于 2010-7-22 14:58 | 显示全部楼层
都有道理,但关键是输入不平衡。
 楼主| chennint 发表于 2010-7-26 23:13 | 显示全部楼层
为什么不想用不想用场效应管+运放的模式
因为采用场效应管+运放的模式有两种方法,
1,场效应管采用自偏置+运放
2   运放的反馈电阻+电容直接接到场效应管的G级,这样的话反馈给难能,噪声很大,不好处理
