大功率LED闪烁是什么原因
4757|8
 楼主| sunyan1980 发表于 2010-6-28 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大功率LED闪烁是什么原因?弄不懂,以上电就开始闪,应该是电源的问题,但具体是什么歌情况也分析不清楚,是变压器出了问题还是功率管子不对劲?
 楼主| sunyan1980 发表于 2010-6-28 16:51 | 显示全部楼层
大概每3秒亮一下,LED铝基板跟散热体没有完全贴紧,但也不会就闪一下,没完全贴紧应该不是根本原因吧?
hq0402 发表于 2010-6-28 17:17 | 显示全部楼层
这和管子与散热器有没有贴紧没有关系,按电路原理来讲的话有可能是电源进入了“打嗝”模式,根据经验可以查这几个方面
1.控制芯片的供电正不正常(有没有极不稳定);
2.负载反馈是不是电路存在断路或者短路,最好不要是开环状态
jepsun 发表于 2010-6-28 17:34 | 显示全部楼层
和你的散热器和铝基板的紧密度没有任何关系!电气原因
是的!
LS正解!
LED的亮度取决于流过它的电流,看到它闪,第一反应,就是输出电流不恒定!
就是你的电源的输出不正常!
xushouxue999 发表于 2010-6-28 18:38 | 显示全部楼层
肯定是负载功率太大,电源提供电流不足!
 楼主| sunyan1980 发表于 2010-6-29 09:39 | 显示全部楼层
3楼说的有道理,但是反馈是用基准电压来校验的,应该问题不大,对芯片供电的方式还没查出来,不过可能性比较大
伟林电源 发表于 2010-6-30 01:32 | 显示全部楼层
检测一下供电电压就知道是电源问题还是led问题,电压稳定那么就是led问题,不稳定就是电源的问题。
宋业科 发表于 2010-7-3 21:00 | 显示全部楼层
LED发热会开路,冷了又自动接通,很常见。
