[STM32F4] 在CubeMX遇到的FSMC问题
2628|8
 楼主| token 发表于 2017-6-22 22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
撤贴,谢谢支持
戈卫东 发表于 2017-6-22 23:16 | 显示全部楼层
放弃UART3。
 楼主| token 发表于 2017-6-22 23:18 | 显示全部楼层
zhuomuniao110 发表于 2017-6-23 11:16 | 显示全部楼层
搬小板凳坐等高人讲课。
xmshao 发表于 2017-6-23 12:02 | 显示全部楼层
UART3 可以考虑换到 PB10 PB11,这样就互不妨碍。
 楼主| token 发表于 2017-6-23 12:07 | 显示全部楼层
PB10 PB11是cubemx给的正解
问题是我已经用PD8/9做外围了
这个问题更进一步的是:
若不用16位数据,是否未用的FSMC_Dx可用作其他?
xmshao 发表于 2017-6-23 12:09 | 显示全部楼层
可以的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
token + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| token 发表于 2017-6-23 14:21 | 显示全部楼层
q:若不用16位数据,是否未用的FSMC_Dx可用作其他?
a:可以的。
是在cubemx可以,还是自己加代码配置可以?
a:可以的。
