单片机为什么是8位的?
5680|30
 楼主| xlsbz 发表于 2010-6-28 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个人问我  单片机为什么是8位的?不是9位的?
我答不上来!谁能告诉我!
还有 这个问题是不是和“天为什么是蓝的”难度一样大?
simple_1010 发表于 2010-6-28 19:42 | 显示全部楼层
2^2 = 4 ;可表示的最大无符号整数为16
2^3 = 8 ;可表示的最大无符号整数为256
mohanwei 发表于 2010-6-28 20:01 | 显示全部楼层
要做还是没问题的……
aihe 发表于 2010-6-28 20:55 | 显示全部楼层
单片机不但有8位的,也有1、4、16、32位的
至于原因嘛,自己百度或Google去
dgchina 发表于 2010-6-28 21:08 | 显示全部楼层
8位等于2位16进制,方便运算。
HWM 发表于 2010-6-28 21:16 | 显示全部楼层
采用二的n次幂字长,有历史的原因,也有移位次数的考虑。
如果没有这些因素,完全可以任意。
电子电路ABC 发表于 2010-6-28 21:38 | 显示全部楼层
因为二进制的原因,当然也可以4位16位,64位。同理八卦也用阴阳当二进制,所以有4象、8卦、64卦,扯远了。
顺便回答你的另一个问题,氧气对蓝色光的吸收率较低,所以天空看上去是蓝色的。
xiaoran007 发表于 2010-6-28 22:39 | 显示全部楼层
最早的8086处理器,就只能这样!
古道热肠 发表于 2010-6-28 23:12 | 显示全部楼层
也许是当初实验室的工程师用逻辑门搭ALU时,发现8D锁存器和总线器件较好找,就做成8位机的原型了.如果是16位机,硬件复杂程度大多了.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xlsbz + 1
查看全部评分
古道热肠 发表于 2010-6-28 23:14 | 显示全部楼层
不过intel的确是先有4位机4004,然后是8008,8080,然后整出来8048,8051系列.
ayb_ice 发表于 2010-6-29 08:17 | 显示全部楼层
9位理论上也是可以的
但数字电路毕竟是二进制的,所以2的N次方的形式是有很多优势的
yhn1973 发表于 2010-6-29 09:29 | 显示全部楼层
为什么有八卦,而没有九卦
black.lu 发表于 2010-6-29 09:49 | 显示全部楼层
LS牛叉
chinaupu 发表于 2010-6-29 09:55 | 显示全部楼层
好玩~~~
huangqi412 发表于 2010-6-29 10:22 | 显示全部楼层
先想想钱的面额为什么是1,2,5。。。 (以前有3元面额的,但是很快退出了)
再去想CPU为什么是4,8,16,32,64
yuquan0916 发表于 2010-6-29 10:35 | 显示全部楼层
方便运算吧
zhiyonghe 发表于 2010-6-29 13:15 | 显示全部楼层
8就是“发”
咋们这些前辈电工也知道做电工没钱途,天天想发财,才有的8位;P
dataz7 发表于 2010-6-29 14:54 | 显示全部楼层
这些不都是跟2的幂有关吗
mcuisp 发表于 2010-6-29 15:32 | 显示全部楼层
8好呀,要不我的手持在线编程器怎么会叫EP868呢,呵呵
