请教退耦问题
2534|12
yzbga|  楼主 | 2010-6-28 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7805出来的5V分成两路,一路给用非门做的振荡器(震荡频率几百-几千Hz),一路给模拟电路,这两路的地也是分开的。现在发现非门不工作的时候,模拟电路工作一切正常,而非门工作的时候,模拟电路工作就不精确。用示波器看5V,发现非门工作的时候有100-200mv的毛刺,而非门不工作的时候,5V非常干净,就近在非门上电源和地之间并了两个104的电容,在电源和地线上串了磁珠,发现效果不十分明显。请问还有什么办法能退耦得更彻底?
天神下凡| | 2010-6-28 21:24 | 只看该作者
最好是用两个7805
HWM| | 2010-6-28 21:27 | 只看该作者
再并个数μF的电容。
yzbga|  楼主 | 2010-6-28 21:51 | 只看该作者
这个数uf的电容也用陶瓷的嘛?
maychang| | 2010-6-28 22:35 | 只看该作者
4楼:
一般不必要,可以用电解电容。但注意3楼HWM说的是“再”并个电容。
yzbga|  楼主 | 2010-6-29 12:11 | 只看该作者
又并了个22uF的电解电容,两个104的陶瓷电容仍然保留,可是效果还是不明显
a200556220407| | 2010-6-29 14:03 | 只看该作者
模拟供电和非门供电,都加退偶电容呢
yzbga|  楼主 | 2010-6-29 20:05 | 只看该作者
7楼:
模拟部分和7805的输出各有一个104的电容。
yzbga|  楼主 | 2010-6-29 20:10 | 只看该作者
现在情况是:2个104到2个104+22uF电解,再到3个104+22uF电解,每次都只好一点点,后来我索性用一个10uF的贴片陶瓷电容代替3个104,结果反而效果更不好。请各位老大支招,还有什么绝招能彻底退耦?
woshixinshou| | 2010-6-29 21:44 | 只看该作者
到震荡电路那边的电流应该很小,串个mH级色环电感。
科瓦拉电子| | 2010-6-30 10:35 | 只看该作者
简单的方法是对模拟电路部分的电源增加RC滤波,如10R, 10UF
zhaohaisheng| | 2010-6-30 10:48 | 只看该作者
非门地和模拟地需要采用单点接地
lao5hua| | 2010-6-30 13:27 | 只看该作者
测量下毛刺频率范围 用L C搭滤波电路
