想用MCU检测两点是否是导通的,该怎么做呢?
3167|15
 楼主| 风... 发表于 2007-9-3 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键是如何判断两点就是通的?<br />得用maychang老师有一个回帖里说的测小电阻的电桥吗?<br />不过最终要通过MCU自己判断,这个方法是否可行呢?感觉……<br /><br />先向maychang、tyw、chunyang等诸位老师道声谢谢,呵^_^<br /><br />
maychang 发表于 2007-9-3 12:07 | 显示全部楼层
数字万用表测电阻怎么测
用MCU检测两点是否是导通就怎么测。无非是单片机判断电阻小于某值就认为是导通。
 楼主| 风... 发表于 2007-9-3 16:52 | 显示全部楼层
关键是怎么判断这么小的电阻呢
导通电阻很小很小的啊,<br />看来老师要训人了,怕怕^_^
maychang 发表于 2007-9-3 16:56 | 显示全部楼层
你要测量多小的电阻?
computer00 发表于 2007-9-3 22:58 | 显示全部楼层
断开电阻是多少?导通电阻又是多少? 找个键盘电路来参考一
qjy_dali 发表于 2007-9-3 23:31 | 显示全部楼层
学习,我想找找手机充电器新标准中USB两根线的短路测量
 楼主| 风... 发表于 2007-9-4 10:50 | 显示全部楼层
几mΩ至500mΩ,这差不多是导线及接插件的导通电阻吧
想下决心做一个这样的自动测试装置,就只测通不通,并最好顺便给出导通电阻。<br /><br />在这个小公司真是晕死,老板天天变,一会干这一会搞那的,上次maychang指导的那个3844几乎就没派上用场又给叫停了!俺真的要疯了!<br /><br />老师看看好做吗?能不能用MCU自动测出mΩ量级的电阻呢?<br /><br />也想到了粗略测通不通的方法,比如一个I/O给一个电平,再通过待测线,经三极管,由另一个I/O检测高低电平,但感觉就这样弄太土啦,哈<br /><br />再次感谢maychang老师、还有computer00(00的博客比赛赚了不少吧?^_^)
孤独泪 发表于 2007-9-4 11:07 | 显示全部楼层
这个简单阿
也就是专门用来检测现有没有断。为什么要用单片机阿,有个电池加个led就可以了,治具中常做的。<br />你用mcu就只要检测高低电平就可以了,没必要去管它多少电阻。理想它为无穷大和无穷小。<br />当然如果你要判断电线的电阻是否合格,比如在100m欧一下电阻合格,大于就不合格。那就用单片机的ad来测量。
computer00 发表于 2007-9-4 11:08 | 显示全部楼层
我觉得还是说清楚具体应用比较好,既然是测量通断的,
对精度要求就会没那么高。这在设计和成本上可就差得远了。
 楼主| 风... 发表于 2007-9-4 11:14 | 显示全部楼层
非常感谢!
公司有一种板子,几乎相当于于排线,人工一根根测非常耗时,而且麻烦,所以就想到了用MCU自动测。<br /><br />但仅仅测一般的通断还是比较好测吧,开始也就做最简单的。<br /><br />不过还是想了解一下,如何自动测微电阻,以后可以升级啊^_^<br /><br />可以测车间做的排线接触是否良好啊,呵呵!<br /><br />多谢多谢啊!
maychang 发表于 2007-9-4 12:03 | 显示全部楼层
如果是想代替“人工一根根测非常耗时,而且麻烦”
分辨率达到1欧已经够了。<br />人工测通断,一般用数字表测二极管那一档,听蜂鸣器响不响来判断。<br />楼主可以试试,拿个5欧电阻测测,看响不响。<br />数字表电阻档一般最小200欧,最小读数0.1欧。<br />再小没有意义,因为很清洁的表笔尖端接触电阻大概就有0.05欧。<br />要测到0.1欧以下,接触点必须是四个,两个电流端子和两个电压端子,即所谓开尔文接法。
computer00 发表于 2007-9-4 12:14 | 显示全部楼层
去买个网线测试仪,现成的.
 楼主| 风... 发表于 2007-9-4 13:04 | 显示全部楼层
maychang老师突然让俺开窍了,哈
是啊,数字表一般几十欧姆都是响的,呵呵,说明书上还注明了<br />有空再请教如何弄个高级点的,毕竟几十欧姆都算不太好吧,呵。<br /><br />再次感谢maychang、computer00两位,非常感谢!
wuyu061 发表于 2010-10-11 22:23 | 显示全部楼层
标记下
雪山飞狐D 发表于 2010-10-12 12:05 | 显示全部楼层
这个很简单,恒流源+ AD 即可,没AD的单片机用比较器
cdsj005 发表于 2010-11-9 15:02 | 显示全部楼层
