32.768KHZ的圆柱形晶振这段时间把人整惨了。
19537|72
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-6-29 08:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间是因为用烙铁焊接晶振的外壳,导致晶振坏了一批。现在改用黄胶水固定。生产线上顺了几天。昨天又出问题了。厂里的产品是车载MP3。现在有200多台MP3不能开机,将坏机的晶振换掉后,当时就可以开机了。过了几分钟后,又开不了机。这时用烙铁加热一下晶振的管脚,或者将IC用锡拖一遍。就可以开机了。关机几分钟的时间,再开机时,就又不行了。MP3解码芯片的供应商说可能时晶振的问题,昨天找了KDS品牌的晶振换上,还是不行。晶振的负载电容是22PF。哪么大侠知道这是怎么回事?:'( :'( :'(
acute1110 发表于 2010-6-29 08:39 | 显示全部楼层
1,再换一家大厂的晶体做测试。
2,负载电容的具体型号和材质能否贴出,你的电路能否贴出?将22pF拆下用电桥再测试一下。
3,从你的描述我认为是晶振的起振条件被破坏了,不是晶体,就是负载电容出了问题。
apan 发表于 2010-6-29 12:37 | 显示全部楼层
试着减小负载电容试试,也许有效果!
allayhbb 发表于 2010-6-29 12:57 | 显示全部楼层
内部是不是用单片机控制的?
我前段时间也出现过这样的问题,现正在改进中
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-6-29 12:58 | 显示全部楼层
现在将两个22PF的负载电容改为TDK品牌的,有75%的坏机可正常工作。(板子上的22PF电容是三星的)
Wxy8030 发表于 2010-6-29 13:47 | 显示全部楼层
同情楼主......
对“200多台MP3不能开机”的现象表示惊讶,我实在很佩服楼主老板的勇气,敢拿自己的厂就这么开玩笑!
pa2792 发表于 2010-6-29 14:06 | 显示全部楼层
坐等答案。
windertakers 发表于 2010-6-29 14:26 | 显示全部楼层
肯定不是自己开的厂
pa2792 发表于 2010-6-29 14:48 | 显示全部楼层
是不是主控制器更新换代了,有些要改动的地方?
 楼主| jzfbbs 发表于 2010-6-29 15:29 | 显示全部楼层
回6楼大侠。此产品已生产了一年多,每月出20000台。此现象就是最近几天出来的。老板现在也没办法。:'(:'(
invinliang 发表于 2010-6-29 15:32 | 显示全部楼层
Wxy8030 发表于 2010-6-29 16:04 | 显示全部楼层
那我就更奇怪了:既然已经一年多,月产2万台,那么这个产品应该很成熟了!既然很成熟,怎么还会有这样的问题?
追逐新潮 发表于 2010-6-29 16:31 | 显示全部楼层
第一先查芯片是不是在生产上有问题,第二就是查晶振了,你可以用以前OK的产品上的晶振或芯片换到现在生产的这一批试一下,
center 发表于 2010-6-30 09:03 | 显示全部楼层
好像32.768K的晶振 一般的负载电容是12pF, 或6pF  ,  22PF是不是太大了。
要是条件(板子,价格)有可能,换有源晶振, 就不会有此烦恼了。
科瓦拉电子 发表于 2010-6-30 11:29 | 显示全部楼层
打胶可以,但是胶不要流到了电容上
zc3909 发表于 2010-6-30 14:03 | 显示全部楼层
也可能是这批芯片的问题
aiping1987 发表于 2010-6-30 15:08 | 显示全部楼层
等待答案
Henrylee9988 发表于 2010-6-30 17:09 | 显示全部楼层
查查看MCU供电,电压低或电流不够也会引起不起振!我之前遇到过
yzs0126 发表于 2010-6-30 17:19 | 显示全部楼层
呵呵 精彩哦 坐等结果啊
como 发表于 2010-6-30 20:28 | 显示全部楼层
占楼等楼主解决
