请教掉电瞬间保存数据的电路
2768|5
 楼主| ylsiw 发表于 2010-6-29 16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是LPC2294,3.3V,想在掉电的瞬间,利用超级电容供电,保存一些数据,应如何选用超级电容和低压中断芯片,请高手赐教,谢谢
伟林电源 发表于 2010-6-30 01:27 | 显示全部楼层
那要看你需要断电保持多长时间了,时间短可以使用电容,如果很长的话,估计就要使用电池了。
 楼主| ylsiw 发表于 2010-6-30 09:07 | 显示全部楼层
时间在1S左右,想用一个超级电容供电
maychang 发表于 2010-6-30 09:10 | 显示全部楼层
如果仅仅是保存数据,需要1秒那么长时间吗?如果保存数据需要1秒钟,那可是很大数量了。
 楼主| ylsiw 发表于 2010-6-30 09:17 | 显示全部楼层
确实是用不了那么多时间,只是估算一下。这个电路想实现在低压的时候触发一个中断,单片机把外围IO全部关掉,保存数据到EEPROM
伟林电源 发表于 2010-6-30 15:43 | 显示全部楼层
用超级电容其实也是当一个辅助电源用。
个人签名:http://blog.csdn.net/ylsiw
