引脚属性:pasive???
2874|4
 楼主| bigkelly 发表于 2010-6-29 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
从库里找到一个标准元件SN74AHC14,放置后,发现在编译的时候总是提示error,
后来琢磨了下,修改了引脚的属性,把input 和output 都更改为passive,这样就不
再提示错误,但是,库里定义的输入输出必须要更改吗?
HWM 发表于 2010-6-30 08:52 | 显示全部楼层
标准库定义正常情况下不应有错,可能是output(active)接output(active)了。最好是先查线路是否有误,或其他器件(也许是自定义的)的引脚属性定义是否正确。
HWM 发表于 2010-6-30 08:54 | 显示全部楼层
另外output(active)也不能接电源或地(power)。
acute1110 发表于 2010-6-30 09:07 | 显示全部楼层
按标准做不会出错的,错的总是你
蛐蛐俊俊 发表于 2010-6-30 20:38 | 显示全部楼层
这些在画PCB时没什么用,估计是仿真时用的。
个人签名:日积月累,慢慢进步。。。
