这样输出电压,电压精度可以达到0.1V吗?
3175|7
 楼主| ihafd 发表于 2010-6-29 22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出最高电压可以达到电源电压吗?误差会有多少?
LM358是5V供电的.
谢谢.
ar_dong 发表于 2010-6-29 22:57 | 显示全部楼层
输出是不是应该串一个电阻啊
串接电阻,对地电容形成一个低通
纹波会很大啊
ayb_ice 发表于 2010-6-30 08:19 | 显示全部楼层
能产生才怪
 楼主| ihafd 发表于 2010-6-30 14:21 | 显示全部楼层
怎样接才会输出可调的电压啦?
chunyang 发表于 2010-6-30 18:08 | 显示全部楼层
先积分,然后再接跟随器。
gx_huang 发表于 2010-6-30 18:33 | 显示全部楼层
同意LS。
否则,如果PWM频率较低,估计是矩形波了。
como 发表于 2010-6-30 20:43 | 显示全部楼层
TI里面有篇专门介绍用PWM,运放做DA输出的文档,不过我忘记了,楼主可以去找找
ZHOUNACHU 发表于 2010-7-1 11:28 | 显示全部楼层
这基本是一个没有希望的电路,,
