步进电机驱动电流大小?
3495|4
 楼主| 7120223 发表于 2010-6-30 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STK672-080作为驱动,基准电压为1.8V。如果步进电机转动速度慢是电流芯片输出较大,但电机速度转动快后,电流明显下降,从2.5A降到0.4A不等(甚至更低)。这种现象是正常的么?在速度较快的情况下,调节基准电压也无法改变输出电流的大小。
 楼主| 7120223 发表于 2010-7-1 21:58 | 显示全部楼层
没人回答么?
tyw 发表于 2010-7-1 22:56 | 显示全部楼层
 楼主| 7120223 发表于 2010-7-2 09:45 | 显示全部楼层
在这个帖子中这个不好下,我在别的帖子中看到你发的东东了,正在下载看看,谢谢
触觉的爱 发表于 2010-7-5 15:28 | 显示全部楼层
这种情况正常呀
步进电机是用脉冲电压驱动的,同样工作电压下,速度快时,脉冲电压持续的时间就短,相对电流就会小。力距也小。 好像是这样理解:lol
