单片机驱动继电器上电瞬间问题!
5458|8
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2010-6-30 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟原先用的单片机是STM32F系列的,现在要通过光耦再通过ULN2003驱动继电器。
前级图如下:
现在想改进一下,将三极管去掉,换个74系列的缓冲器,都说7404会上电抖动,主要考虑上电瞬间误动作。
请前辈推荐一个74型号。
科瓦拉电子 发表于 2010-6-30 11:22 | 显示全部楼层
上电抖动可以通过上下啦电阻的方法来解决
zhaoshifen 发表于 2010-6-30 12:15 | 显示全部楼层
除了上下拉电阻,也可以考虑上电缓启动的方案,就是电压管脚加上阻容器件,搭成充电电路,避免上电瞬间电压跳变造成芯片输出电压的跳变。
chunyang 发表于 2010-6-30 17:05 | 显示全部楼层
用负逻辑驱动就不会有上电误动问题。
 楼主| 电子乌托邦 发表于 2010-7-2 15:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,
我单片机上电后是默认输入态,
想接7404,这时7404输入是高阻态,输出会是啥呢?
maychang 发表于 2010-7-2 18:59 | 显示全部楼层
7404是TTL电路,输入端高阻等于输入端高电平。
yuyetufu 发表于 2010-7-2 19:41 | 显示全部楼层
老问题了。要解决很简单
0601 发表于 2010-7-2 21:04 | 显示全部楼层
搭一个H桥怎样
jiuri 发表于 2010-7-2 22:03 | 显示全部楼层
继电器动作时间要ms级。一般加个上(下)拉电阻就可以了。
兄弟专业做继电器,继电器方面技术问题欢迎交流。
