[ZLG-ARM]
晶振不起振
2585|5
yuanye1127|  楼主 | 2010-6-30 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了个PCB,是LPC2368的ARM。
板子出来测晶振的两个脚都是低电平,就是不起振,这个不好使别的也没办法测量。
牛人帮忙说说一般晶振不起振都是哪里出问题?
我用的是12M晶振,22PF的电容。应该没什么问题吧?
yuanye1127|  楼主 | 2010-6-30 10:30 | 只看该作者
我把电容换成30PF的也不行,并个1M的电阻也不行。
yuanye1127|  楼主 | 2010-6-30 14:20 | 只看该作者
LPC2368,这个芯片,在不接晶振的时候,ARM上电后,两个晶振引脚应该是都是高电平吧?我把晶振拿下去了,测了一下全是低电平,是不是ARM有问题啊(在外围电路都正确的情况下)?
正常的接晶振,ARM是不是一个脚是晶振的波形,一个脚是高电平啊?
怎么没人理我呢?
IJK| | 2010-7-1 13:21 | 只看该作者
可以换1片LPC2368试试看。
正常的接晶振,ARM的振荡器的2个引脚应该都有波形。
我是土匪| | 2010-7-2 14:11 | 只看该作者
各个IO口的电源和地都正确吗?
复位电路正常吗?
晶振是好的吗?
maowenming| | 2010-7-7 19:07 | 只看该作者
lpc2368必须注意EINT0引脚要上拉,防止进入ISP模式,否则的话就是焊接问题或者芯片问题,当然晶体部分硬件也需要查看,22p的电容是可以的
