拉电流 和灌电流
3440|7
 楼主| awsa 发表于 2010-6-30 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
灌电流和拉电流:  拉电流就是输出为高时可以输出的电流,也就是可以每秒可以灌进去的电子;
                          灌电流就是输出为低时可以灌进去的电流,也就是可以每秒可以流出来的电子。
要是当年电流的方向规定为电子定向移动的方向,这问题就好理解多了,在一般电路里本质上,灌是拉,拉是灌;
      在抽象的,脱离物理实在的电流观念里,灌和拉没有区别,就像高和低一样,相对的,也像电源和地的地位本来是平等的一样。 在一个只有一个电源和一个地的电路里,电源和地没有任何区别。
btiger2000 发表于 2010-6-30 14:12 | 显示全部楼层
哲学?
bg7jzw 发表于 2010-6-30 16:10 | 显示全部楼层
因为电子是负的,空穴是正的,所以电流的方向是按照空穴的方向来的.
acute1110 发表于 2010-6-30 16:24 | 显示全部楼层
通了,全通了
banana^_^lover 发表于 2010-6-30 16:30 | 显示全部楼层
晕了,彻底晕了!
chunyang 发表于 2010-6-30 16:46 | 显示全部楼层
电流的方向由电场的方向决定,当初要是将“电流的方向规定为电子定向移动的方向”那才是错的离谱,楼主的理解不可取。
xiejixk 发表于 2010-7-1 10:19 | 显示全部楼层
楼上才是高人,有时候小聪明是弯路,出言要慎重,另一方面,说出来交流交流也可以提高自己帮助别人!!
 楼主| awsa 发表于 2010-7-1 18:02 | 显示全部楼层
嘿嘿,当初正负电荷的规定是有材料摩擦定义的,电流方向是根据正电荷移动方向定义的,刚好也就是电场方向,“电流的方向规定为电子定向移动的方向”这只是一个假设,我就是假设是这样的话,我们现在理解的灌电流和拉电流就刚好相反了。便于理解。
