请问怎样测量芯片引脚的输出阻抗?
7623|12
 楼主| 12580 发表于 2010-6-30 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的:我用到一颗芯片输出一固定频率的信号,但信号有失真,我想外接滤波电路对它滤波.我现在是想把滤波器的输入阻抗和芯片引脚输出阻抗做到匹配.但不知道芯片引脚的输出阻抗是多少?怎么测?
ar_dong 发表于 2010-6-30 19:27 | 显示全部楼层
输出电阻好测像电源内阻那么测
阻抗就要研究一下了
xwj 发表于 2010-6-30 19:29 | 显示全部楼层
加不同的负载根据差值计算咯~
 楼主| 12580 发表于 2010-6-30 19:40 | 显示全部楼层
谢谢"洗碗机"老大的回答.可是我还是不太明白.能否麻烦你讲详细点?
xwj 发表于 2010-6-30 19:47 | 显示全部楼层
自己去想。
 楼主| 12580 发表于 2010-6-30 21:07 | 显示全部楼层
谢谢XWJ,我想我想通了.帮我看看对不对啊:
先测量空载输出幅值V1.再接入一固定电阻R,同时记录R上的幅值VR.则输出阻抗=(V1-VR)/(VR/R)
xiejixk 发表于 2010-7-1 10:01 | 显示全部楼层
洗碗机老大习惯于‘欲言又止’,你还是自己想吧,这种饭碗的事情还是要自己端
maychang 发表于 2010-7-1 10:21 | 显示全部楼层
6楼:
你这个方法测出的,没有包括输出阻抗的容性或感性部分。
注意2楼回复。
 楼主| 12580 发表于 2010-7-1 12:03 | 显示全部楼层
唉,那要怎么测呢??:(请再帮忙指点指点吧.
原野之狼 发表于 2010-7-1 12:19 | 显示全部楼层
抽象一下芯片侧的模型 然后在复平面进行分析 所以所测的量是复数
maychang 发表于 2010-7-1 12:25 | 显示全部楼层
Re楼主:
有测这个东西的必要吗?
后级滤波器,一般要求前级是电压源或电流源,以要求电压源的居多。只要你的芯片输出阻抗够小,就可以当成电压源。没有必要什么“把滤波器的输入阻抗和芯片引脚输出阻抗做到匹配”的要求吧?
AD9851 发表于 2010-7-1 12:28 | 显示全部楼层
用电桥测
zhutao198 发表于 2010-7-1 14:06 | 显示全部楼层
同意11楼
