关于单片机远程通讯!大家帮帮忙!急急急急!
3995|19
 楼主| runbing1314 发表于 2010-6-30 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑A与单片机A用USB转串口线连接,外地的电脑B,向单片机A传输数据!
我该怎样做?越详细越好!谢谢各位了!
说的好像不怎么清楚!我会及时给大家回复并作出解释!我准备用89S52做
wuxianhai 发表于 2010-7-2 10:15 | 显示全部楼层
CAN总线
zc3909 发表于 2010-7-2 16:52 | 显示全部楼层
没说传送距离
chunyang 发表于 2010-7-2 22:30 | 显示全部楼层
传输距离?传输速率?
stycx 发表于 2010-7-14 07:15 | 显示全部楼层
用串口服务器  也就是TCP/IP转RS-232
bluecup 发表于 2010-7-16 14:02 | 显示全部楼层
人家说外地,得用到GPRS了,或者直接上个3G了
凯旋晴天 发表于 2010-7-16 16:06 | 显示全部楼层
是不是通过TCP/IP电脑B向电脑A发送数据,然后电脑A把数据转给单片机啊
meng730507 发表于 2010-7-20 20:24 | 显示全部楼层
CDMA 无线猫,有232接口透明传输的
 楼主| runbing1314 发表于 2010-7-24 11:44 | 显示全部楼层
对呀! 8# 凯旋晴天
谢谢你的回复! 3# wuxianhai
 楼主| runbing1314 发表于 2010-7-24 11:47 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!传输距离:去过各地!(呵呵)速度:当然越快越好!(时间就是金钱)传输的数据:就是6位数字、英文字母或者数字加字母,反正就是6位! 5# chunyang
谢谢您的回复! 6# stycx
 楼主| runbing1314 发表于 2010-7-24 11:48 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!用有线不行吗? 7# bluecup
chunyang 发表于 2010-7-24 18:17 | 显示全部楼层
“传输距离:去过各地”,应该是“全国各地”吧,那么用移动公网或电话线,看现场条件了,基于移动公网的话可以用GPRS/CDMA,数据量很小时用SMS也行,基于电话线的话性价比不高,需要Modem,数据量不大时可用DTMF,系统成本相对较低,但不如使用SMS方便。
zc3909 发表于 2010-7-30 10:04 | 显示全部楼层
要求响应速度&无线: GSM+DTMF
数据量大&无线:GPRS
数据量小&无线&实时性不高:SMS
不差钱:拉光缆
 楼主| runbing1314 发表于 2010-8-2 17:03 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!真是长知识了!谢谢! 15# chunyang
 楼主| runbing1314 发表于 2010-8-2 17:04 | 显示全部楼层
谢谢您的回复!不好意思没明白啥意思。我是菜鸟一个! 16# zc3909
zjswuyunbo 发表于 2010-8-5 10:55 | 显示全部楼层
都有电脑了,电脑直接通信不就完了。。。。
smtkits 发表于 2010-8-11 11:43 | 显示全部楼层
