菜鸟第一次发贴请教关于按键的问题!
1885|4
zzkk1988|  楼主 | 2010-7-1 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
szshawn2010| | 2010-7-1 10:57 | 只看该作者
任意按键 按下,触发外部中断。
进入外部中断服务,在服务里判断到底是哪几个键按下去了。
简单点,主程序 里依次判断按键是否按下去了。  (芯片的速度,比我们读源程序的语句快多了。基本上不会有漏键的情况,除非程序很特殊)
再稍微复杂点的。定时中断中,设个时间点,每1ms扫一次键,然后进行相关动作。若是动作较大不方便在中断服务中处理,可以先置一个标志。主程序中,查到了标志可以进行相关动作
方法很多种。关键的问题,是视情况决定。有时,好方法好思路,在这个实验中是最烂的,有时,很烂的思路在这个实验中,却是最佳的。所谓,不在乎招式旧,在乎管用
ZHOUNACHU| | 2010-7-1 11:01 | 只看该作者
呵呵,看样子您刚学弹片机不久啊,,:)
基本都是用查询的方式来监控的,中断方式监控的话划不来,,
程序匠人| | 2010-7-1 11:09 | 只看该作者
建议先看看《按键漫谈》。然后再来提出更具体的问题。
原野之狼| | 2010-7-1 11:13 | 只看该作者
顶一下新人~
