求教电平移位
3761|16
 楼主| AsmBloke 发表于 2010-7-1 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:如何将电平移位?
高电平为7.6v ,低电平为1.8v 的方波,如何转换成高电平5v,低电平为0v ?
图1电平转换成图2
hob 发表于 2010-7-1 17:38 | 显示全部楼层
减法电路
awey 发表于 2010-7-1 17:47 | 显示全部楼层
用简单的比较器即可
 楼主| AsmBloke 发表于 2010-7-1 18:13 | 显示全部楼层
楼上,我不想用比较器之类的那样成本会多,如果能二极管,三极管之类的能搞定最好...
maychang 发表于 2010-7-1 18:22 | 显示全部楼层
如果是5V电源,两支三极管作两级共射放大,第一级用PNP管,第二级用NPN管。
lxh2010 发表于 2010-7-1 18:26 | 显示全部楼层
这是一个数字式的电平,用一个MOS或者三极管做一个开关,这样可否?
 楼主| AsmBloke 发表于 2010-7-1 18:26 | 显示全部楼层
我画了个电路,不知可不可行?
maychang 发表于 2010-7-1 18:30 | 显示全部楼层
7楼:
输入最低1.8V,加上一个PN结,输出到单片机的信号最低是2.5V。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
AsmBloke + 1
查看全部评分
 楼主| AsmBloke 发表于 2010-7-1 18:32 | 显示全部楼层
三极管饱和,不是只有0.3V  么?
 楼主| AsmBloke 发表于 2010-7-1 18:39 | 显示全部楼层
8楼,我错了,试过了不行...
yczhang 发表于 2010-7-1 18:49 | 显示全部楼层
如果对电平要求不是很严格的话,就在输入与I/O口之间加三个二极管,然后在I/O口与地之间串一个电阻,如何?
 楼主| AsmBloke 发表于 2010-7-1 19:03 | 显示全部楼层
我干脆搞两个电阻分压得了
awey 发表于 2010-7-2 00:32 | 显示全部楼层
比较器不一定就是IC,用三极管也能做。
最简单的方法可以串联3-4个二极管,再对地接个电阻。
ylsiw 发表于 2010-7-2 13:40 | 显示全部楼层
可以考虑用光耦
zyfzyf1002 发表于 2010-7-2 14:07 | 显示全部楼层
用比较器
erkin 发表于 2010-7-8 09:21 | 显示全部楼层
二极管比较实在。
 楼主| AsmBloke 发表于 2010-7-8 13:00 | 显示全部楼层
我用两个电阻分压真的搞定了
