RF接收端的天线匹配如何调试?
8988|25
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-10 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于nrf9e5的数传模块,以发射方式调至最佳匹配,各模块发射强度相差很小。但实际使用中用一个模块对多个模块进行收发传输时各模块灵敏度的离散度非常大(倍数的差别),难道芯片的发射和接收的匹配不一致?盼高人解惑
木头东瓜 发表于 2007-4-10 10:28 | 显示全部楼层
你如何确信你已经调到最佳匹配了?
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-10 10:29 | 显示全部楼层
用综测仪监视
如题
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-10 10:35 | 显示全部楼层
芯片置于无数据载波连续发射状态
调天线匹配至综测仪接收强度最大,并微调频率至中心频率一致
快没电了 发表于 2007-4-10 10:58 | 显示全部楼层
你这样搞法最多也就糊弄过去.
chunyang 发表于 2007-4-10 11:04 | 显示全部楼层
要在同时、同地、同条件下进行比对测试
必要时进行交叉替换,天线、天线匹配元件等依次交叉,看问题是否迁移,这样就可判别问题的原因出在哪个环节了。
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-10 11:05 | 显示全部楼层
不糊弄的做法怎样的?
本人不是做RF的,望五楼不吝赐教。但千万别告诉我说要先上个百八十万设备啊,那样等于啥都没说,哈哈
OYGGJ 发表于 2007-4-10 11:12 | 显示全部楼层
应该说只能接近与阻抗匹配
应该说只能接近与阻抗匹配,比如(50Ω阻抗),但是对于收发一体的匹配网络发射和接收是否在一个点上,还有待验证.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;(这个贴应该加&quot;裤&quot;子)
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-10 11:19 | 显示全部楼层
交叉替换倒是个途径
但因为每个模块经过仔细匹配(当然如8楼所说只能是接近最佳,因为用于调整匹配的元件参数是离散的),各模块的相应元件表观参数不尽相同,因而交叉替换实施起来受很大限制
OYGGJ 发表于 2007-4-10 11:31 | 显示全部楼层
交叉替换是可以看到由于元器件的离散而出现的差异,
交叉替换是可以看到由于元器件的离散而出现的差异,但并不能说明发射和接收的最佳匹配是否在一个点上,那就看你是否能控制元器件一致性尽可能好.(来料检验)
快没电了 发表于 2007-4-10 11:40 | 显示全部楼层
去蹭个网分用用吧.
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-10 11:45 | 显示全部楼层
网分是否也只能保证匹配到具体阻抗上了
而无法确认发射最佳或接收最佳?又或者发射接收匹配如不一致如何确认?
OYGGJ 发表于 2007-4-10 12:10 | 显示全部楼层
能否做下面的试验
单独发射匹配你先做到最佳(比如功率输出最大),再单独光接收也做到最佳(比如接收灵敏度最高),你看看.所用的匹配参数是否参数一致????
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-10 13:24 | 显示全部楼层
问题恰恰就在于
接收最佳用什么直观的方法监视?
oyggj 发表于 2007-4-10 13:34 | 显示全部楼层
用综测仪监视接收灵敏度呀,你不是有这东西吗?
用综测仪监视接收灵敏度呀,你不是有这东西吗?<br />
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-10 14:19 | 显示全部楼层
综测仪如何监视接收灵敏度?
不要笑话,我是真的不知道,以前就没用过RF类设备
oyggj 发表于 2007-4-10 14:37 | 显示全部楼层
不知道你的是什么综测仪??
不知道你的是什么综测仪??<br /><br />https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=5&t=2238197
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-10 14:46 | 显示全部楼层
HP8921A
我先看看你介绍的**
 楼主| feng21bbs 发表于 2007-4-10 15:22 | 显示全部楼层
看了那几位的PK
好象在研发阶段用那种方法作测试研究是没问题的,要是用于生产调试就太不直观方便了,5555~~~~
oyggj 发表于 2007-4-10 15:36 | 显示全部楼层
生产这样测试当然是不可能的.呵呵
生产这样测试当然是不可能的.呵呵
