电压测试问题
4884|23
 楼主| samaria 发表于 2010-7-2 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
0~+15V电源可调,在对外供电时,同时测量其电源准确电压值(测量误差不超过2mV,0~100mV范围时误差不超过0.2mV),并经数据采集卡的AI(最大输入10V)端采集,15V转换为采集卡可采集范围的电压,用什么做精度会好一点呢?
天神下凡 发表于 2010-7-2 09:18 | 显示全部楼层
精密电阻分压加低失调精密运放,2mV的精度的话,可以通过校准,用软件处理掉误差。
maychang 发表于 2010-7-2 09:32 | 显示全部楼层
精密电阻分压即可。
如果你的数据采集卡输入电阻比较低,可能需要一级运放跟随,此运放需要低失调低温漂。
 楼主| samaria 发表于 2010-7-2 10:18 | 显示全部楼层
精密电阻分压即可。
采集卡的输入电阻是G级的
maychang 发表于 2010-7-2 10:28 | 显示全部楼层
4楼:
“采集卡的输入电阻是G级的”
那么精密电阻分压即可。不过,2mV的误差,很可能需要手工校准,或者软件校准。
 楼主| samaria 发表于 2010-7-2 10:50 | 显示全部楼层
4楼:
“采集卡的输入电阻是G级的”
刚我看了一下要求,在0~100mV范围内的时候误差不能超过0.2mV,这个能做到吗?
jcx0324 发表于 2010-7-2 13:08 | 显示全部楼层
切换量程应该可以
corset 发表于 2010-7-2 14:20 | 显示全部楼层
测量精度太高,估计够呛。分档测是正确的。还应考虑,负载不同电源噪声不同的情况
 楼主| samaria 发表于 2010-7-2 14:49 | 显示全部楼层
分档,怎么才能分档啊,你是说切换增益吗?怎么切呢
 楼主| samaria 发表于 2010-7-2 14:50 | 显示全部楼层
切换量程应该可以
量程怎么切呢
迷路松鼠 发表于 2010-7-2 17:32 | 显示全部楼层
用单片机+DA+运放。但可能电流不和你要求。
corset 发表于 2010-7-4 20:20 | 显示全部楼层
运放放大电路中,用开关切换反馈电阻就行了嘛
 楼主| samaria 发表于 2010-7-14 10:11 | 显示全部楼层
量程手动切换肯定不行了,可以自动吗?
corset 发表于 2010-7-14 18:59 | 显示全部楼层
用电子开关,或者继电器嘛
 楼主| samaria 发表于 2010-8-13 08:58 | 显示全部楼层
采集卡的输入电阻是G级的
0-0.1V量程内误差要求0.2mV呢!
赤铸 发表于 2010-8-13 11:20 | 显示全部楼层
只要是单电源,0V 附近的测量误差肯定远大于0.2mV
lirunze 发表于 2010-8-14 20:36 | 显示全部楼层
学习了啊
mmax 发表于 2010-8-14 21:10 | 显示全部楼层
16楼有见解!
单电源运放做不到。
GavinZ 发表于 2010-8-15 15:16 | 显示全部楼层
用24bit ADC就不用设计量程切换了。
 楼主| samaria 发表于 2010-8-17 09:13 | 显示全部楼层
用的是AD827双电源的!
