新人第一帖,全部分数-arm9开发板如何选择?内有详细的需求
2305|2
allen3371|  楼主 | 2010-7-2 09:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司准备用arm9的系统上裁剪linux,然后再linux系统上跑自己的程序。现在需要找个能够满足需要的arm9开发板
先说说我的技术背景,我不是搞嵌入式的,我是搞windows上应用程序开发的,硬件水平很差,基本没有,所以最好开发板系统能有完善的说明。
再说说程序的功能,要求支持键盘,支持鼠标,能够使用多串口,能够使用网卡,因为要通过网卡发送数据,程序跑在图形界面下,准备使用qt开发。
另外,我还有个问题
1.在linux下开发c++的图形界面的程序是不是使用qt的比较多?
2.arm9的主频是不是只有200mHZ?支持800*600的分辨率吗?
3.在arm9上跑图形界面速度会不会很慢?
新人第一帖,希望得到大家的帮助,所有分数全部送上。
allen3371|  楼主 | 2010-7-5 10:51 | 只看该作者
?没人回复吗?
wangkj| | 2010-7-5 11:15 | 只看该作者
随便那个arm9都能满足你的要求。
