这是个啥东东?
3431|11
 楼主| cfly 发表于 2010-7-2 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人的电路板上看到一个元件。一看就以为是一个二极管,而且标号还是D8。可是焊下来一量,两端用万用表都量不出来阻值。直接用电压(限制电流)加在两端,-15V~+15V都没有电流。完全颠覆了我对二极管的了解。(元件确定没有损坏)
按照电路原理来看,是一个振荡器原理,该元件后面接一个互感,通过互感控制mos管,然后给变压器。量了一下变压器输出,大概是80KHz,我直观认为是一个变容二极管。我去电子市场买了几种变容二极管回来,焊上去都不工作,量了一下两端,完全符合普通二极管的特性。我问了好几个买变容二极管的,基本上都是3个脚封装或扁的两个脚封装的,而这东东是圆柱形的,典型的稳压管外形。
不知道这东东是何方神圣?
附件一个是原理图,另一个是外形(网上找的一个图片,有点小差异)
ayb_ice 发表于 2010-7-2 10:13 | 显示全部楼层
变容二极管
通过改变反向电压从而改变电容
 楼主| cfly 发表于 2010-7-2 10:18 | 显示全部楼层
如果是变容二极管的话,量两端电阻应该可以量正向/反向电阻的差异啊。可是这元件正向/反向电阻都是无穷大。
ayb_ice 发表于 2010-7-2 10:36 | 显示全部楼层
你先去了解一下变容二极管吧.
而不是这应该,那应该
 楼主| cfly 发表于 2010-7-2 10:42 | 显示全部楼层
特意买了几种变容管,量了才敢这么说的。
 楼主| cfly 发表于 2010-7-2 15:27 | 显示全部楼层
本来我一直以为是二极管,可是这样的特性,好像不太符合二极管。
anson_xzl 发表于 2010-7-2 16:09 | 显示全部楼层
学习了
dadodo 发表于 2010-7-2 16:18 | 显示全部楼层
楼主的图不是原图,有点小差异也不知道究竟那元件是什么样的,既然标了D8,就当他是个二极管,而正反向都不通的二极管,常见的有两种:双向触发管和双向TVS,楼主可找这两种管子试试。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cfly + 1
查看全部评分
567 发表于 2010-7-2 17:35 | 显示全部楼层
有色环吗
Quentin 发表于 2010-7-2 21:34 | 显示全部楼层
一个坏了的二极管...
表pia偶~
 楼主| cfly 发表于 2010-7-3 17:47 | 显示全部楼层
不得不佩服dadodo,它就是一个双向触发管。我买了个换上去就好了。
ayb_ice可能对这样的小问题瞧不上眼,呵呵。大牛都是这样的。 其实想想也不对,变容二极管在电路上很难起振的,况且我最初也怀疑是变容管,可是已经否定了。
还是多多谢谢dadodo,谢谢21ic
宋业科 发表于 2010-7-3 19:44 | 显示全部楼层
一看就知道是DB3.
