晶振负载电容问题!!!
2857|4
 楼主| sxiaoguang 发表于 2007-4-14 20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了调节晶振的中心频率,我在晶振的负载电容上并了一个可调电容。<br />问题是我该加在晶振的Cin(输入)脚呢?还是加在电容的Cout(输出脚)呢?<br />听说加在输入脚会造成晶振启动困难或是不启动。<br />还请各位大虾赐教!!!
chunyang 发表于 2007-4-14 21:01 | 显示全部楼层
这要看晶体振荡电路的结构了
有的在并在晶体上,有的分别自晶体两端并联至地,具体用哪种,要看振荡电路的结构。
 楼主| sxiaoguang 发表于 2007-4-14 21:37 | 显示全部楼层
亲爱的楼主
我的晶振是每个脚对地分别接了一个电容<br />我的意思是我为了调频率加了个可调<br />这个可调电容应该加在哪个脚上然后对地呢?<br />是对应芯片的晶振输入还是晶振输出?
chunyang 发表于 2007-4-15 10:47 | 显示全部楼层
都可以
输入的影响大些。
 楼主| sxiaoguang 发表于 2007-4-15 11:44 | 显示全部楼层
谢楼主
谢谢楼主<br />有时间请你吃饭!!!
