0.06WLED驱动用什么
4021|8
 楼主| sunyan1980 发表于 2010-7-2 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的室内T8灯管用什么驱动啊?一般都是将近300颗LED,我发现好多家都是串并结合一大串就一个驱动,总觉得电流会不好控制,谁知道合适的驱动芯片 可以分路限流的,也就是说AC宽压输入,直流高压输出 几路分开监控电流,有的话分享一下啊
youminlee 发表于 2010-7-2 13:58 | 显示全部楼层
芯片工作电压VDD:3-6V
可控制输入电压:3.5-几十伏
适合驱动单科或多可串联高亮度LED
软启动电路
内置电流检测电阻
通过外部功率电阻扩展LED电流达数安培
不知道合适不
需要详细资料的话加QQ:401575712
 楼主| sunyan1980 发表于 2010-7-2 14:08 | 显示全部楼层
好像不太合适 最好是那种十几个引脚出来分别接一大串LED的那种
youminlee 发表于 2010-7-2 14:12 | 显示全部楼层
那就没办法了
因为我这边有些客户有用到这款
伟林电源 发表于 2010-7-3 00:53 | 显示全部楼层
T8灯管才0.06w??
 楼主| sunyan1980 发表于 2010-7-5 08:30 | 显示全部楼层
现在T8的管子都是用0.06W的,小功率的省钱而且均匀度好
youyong6 发表于 2010-7-5 08:46 | 显示全部楼层
 楼主| sunyan1980 发表于 2010-7-5 11:15 | 显示全部楼层
是不是误会我了?我说的是用0.06w为单元 要300来颗那 不是T8管就用一个0.06W
血之魔王 发表于 2010-9-4 15:51 | 显示全部楼层
0.06W的3528LED、、
