香主求助 STM32F17 USB通信死机
3912|5
 楼主| smartgen 发表于 2010-7-2 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32F107 USB HID通信时,如果通信时把USB线拔掉,有时会导致STM32一直在USB中断中,跳转不出来。最初使用的是3.1的USB库,现在使用3.2的库,问题依旧。自我分析问题,USB如果正在发送或者接收中,会导致发送不出去,或者接收不完成,一直在USB中断中,出中断后会立马再次进入中断。不知道是什么原因
 楼主| smartgen 发表于 2010-7-2 15:48 | 显示全部楼层
以前坛里有人问过这个问题,结果没人回答,希望这次大家能够给点帮助,谢谢了
 楼主| smartgen 发表于 2010-7-3 10:28 | 显示全部楼层
没有人能帮帮忙嘛:(
vigia 发表于 2010-7-5 11:25 | 显示全部楼层
我看过了,那个一直进的中断是RXFLVL
RXFLVL: RX FIFO NON EMPTY
Indicates that there is at least one packet pending to be read from the RX FIFO.
这个中断标志位不能软件清除,并且数据一直发不掉,所以标志位就一直存在,所以会一直进中断。
不过这个不影响你的使用阿,如果设备重新插入USB,由于有USB复位信号,设备还是能正常被枚举的。
 楼主| smartgen 发表于 2010-7-6 13:58 | 显示全部楼层
可是一直进入中断的话,其它的程序就不能执行了,怎么办
香水城 发表于 2010-7-6 21:54 | 显示全部楼层
如果确如4楼所说这个中断标志位不能软件清除,那么你只能暂时禁止这个中断。
