关于稳压二极管DATASHEET中各参数的含义
6418|14
wxalex|  楼主 | 2007-9-8 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
鲍云竹| | 2007-9-10 14:26 | 只看该作者
LZ不会翻译?
从左到右
1:型号
2:通过测试电流时,稳压值(器件额定值)
3:测试电流(器件可靠工作最小电流)
4:最大阻抗(测试电流时,电流等于0.25mA时)
5:最大反向峰值电流
6:最大稳压电流(超过了会烧毁器件)
7:温度对稳压值的影响的典型值(温飘)
wxalex|  楼主 | 2007-9-11 08:03 | 只看该作者
3:测试电流(器件可靠工作最小电流)???
表中的测试电流Izt,是器件可靠工作的最小电流吗?
zhaohe2001| | 2007-9-11 19:44 | 只看该作者
对,电流再小的话,就不稳压了
f23505106| | 2007-9-19 19:48 | 只看该作者
test不是测试吗?
iC921| | 2007-9-20 04:25 | 只看该作者
2楼有点错误,整理一下:稳压二极管DATASHEET中参数的含义
~不明白楼主怎么变“新手”了哈~
1 JEDEC型号
JEDEC可能是Joint Electron Device Engineering Council 即电子元件工业联合会。JEDEC是由生产厂商们制定的国际性协议,主要为计算机内存制定。工业标准的内存通常指的是符合JEDEC标准的一组内存,原来我译TI的一篇**时,有说过。
2 名义齐纳电压 VZ 单位:V
是指在表中第3栏规定的测试电流下的齐纳电压,另外还要看“NOTE 2”说明。
3 测试电流 IZT 单位:mA
获得名义齐纳电压时用的流过稳压管的电流,不是二楼所说的“器件可靠工作最小电流”。具体可以从第3栏的ZZK和IZK看出。
4 最大齐纳阻抗 ZZT或ZZK,单位:Ω
  其中
  ZZT是指在测试电流IZT(第3栏所规定的值)的值。
  ZZK是指在IZK=0.25 mA的测试电流时的阻抗值。IZK应该是流过管子的工作电流。
  同时,不同后缀标记的同型号管子,在相同的测试条件下,有所不同。
5 最大反向泄漏电流 IR,单位:μA
不知道表头为什么有两个单词“Current”,但这个电流应该是在不同反向电压VR下得到的(表格线中的@可能是指这个意思),且不同后缀的管子可能不同,也可能相同。
6 最大直流齐纳电流 IZM,没有给出单位,估计是mA吧
和2楼鲍云竹说的“最大稳压电流”一个意思,但未必超过就会坏,具体得看“NOTE 3”的说明(比如,它只是一个厂家保证的设计值值,不在出厂测试范围之类,也可能还包括其它测试条件什么的)。
7 齐纳电压的典型温度系数 αVZ,单位:%/℃
从理解上看,它也应该是在第3栏“测试电流 IZT”下得出的数据。
注:单位%/℃是正确的规范的,但datasheet中,有许多用ppm或ppm/℃做单位的做法,那是不正确的。
wxalex|  楼主 | 2007-9-20 11:31 | 只看该作者
多谢IC921
呵呵,俺觉得这问题太菜,所以就发这里来了。
对二极管的有些参数理解的并不是十分准确,
故发到这里来确认一下。
iC921| | 2007-9-21 00:07 | 只看该作者
早上起来,没事
咱也来“新手”一下。
尤新亮| | 2007-9-21 13:43 | 只看该作者
回"新手"
最大直流齐纳电流=额定功率(最大耗散功率)/名义齐纳电压
iC921| | 2007-9-21 19:03 | 只看该作者
这两个概念是一样的吗?
额定功率 vs 最大耗散功率
我一直不清楚后者的定义,反正没注意过它。
这次完全新手了
尤新亮| | 2007-9-22 08:33 | 只看该作者
最大耗散功率---在额定条件下规定出来的
所以它也叫额定值,是一个标准数值,如250mW,0.5W等.
iC921| | 2007-9-22 23:18 | 只看该作者
谢谢尤新亮,我还是去好好查一下它的定义
进一步落实为好!
iC921| | 2007-9-22 23:27 | 只看该作者
你原来在模拟讲解过
尤新亮| | 2007-9-23 12:25 | 只看该作者
注意一点就好
这个允许值是规定出来的,不是测量参数.
