请教高手:汽车内部设备之间采用什么样的无线传输方案比
3435|15
 楼主| spy_001 发表于 2007-4-29 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如汽车内有个带GPS功能的主机,外面挂一些外设如显示、图像采集等设备,现在一般都采用有线方式连接,这样给安装带来一些不便,有没有什么比较廉价的无线连接方式呢?传输速率也不用很高,蓝牙方式应该可行,可它的成本太高了,没有实用价值。
chunyang 发表于 2007-4-29 10:47 | 显示全部楼层
蓝牙确实太贵了
关键是你的速度要求,2.4G信道的带宽较大,1G以下的传数据可以。
 楼主| spy_001 发表于 2007-4-29 11:10 | 显示全部楼层
Re
速度我觉得一秒能传20K左右就可以了,就是传图像的数据量大点,一般车内采集的一幅静态图片压缩成jpeg后也就几K到几十K左右。其它设备的数据量都比较小,对速率没什么要求,传输距离在遮挡的情况下10米以内就够了。
chunyang 发表于 2007-4-29 11:13 | 显示全部楼层
用2.4G的芯片或模块即可
传输速率500K-1M,速率、距离均可满足你的需要,如CC2500、nRF2401A等。
 楼主| spy_001 发表于 2007-4-29 11:41 | 显示全部楼层
谢谢斑竹指点
还有一个问题请教,因为主机本身有GPS和GSM/GPRS或是CDMA,加上这种无线射频模块后会不会容易给GPS和GSM/CDMA信号带来大的干扰,另外不知这种方式传输语音效果如何,会不会影响通话质量?
chunyang 发表于 2007-4-29 12:01 | 显示全部楼层
不会互扰,频段不同,但要注意电源波动的影响
语音用谁传输?
 楼主| spy_001 发表于 2007-4-29 12:58 | 显示全部楼层
前面写错了
我是说能不能先把语音调制成数字信号后通过这种无线方式来传输,然后受话端再解调成模拟的语音信号?另外除了蓝牙,还有什么可以直接传输语音信号的吗?
 楼主| spy_001 发表于 2007-4-29 13:44 | 显示全部楼层
不能说调制和解调,应该是通过A/D和/D/A转化吧
木头东瓜 发表于 2007-4-29 13:51 | 显示全部楼层
嘿嘿
还没搞定?同情一下
 楼主| spy_001 发表于 2007-4-29 13:58 | 显示全部楼层
还没搞呢
只是有这个想法,不知是否可行,对这块没经验。不用同情要帮忙啊,木冬瓜有什么好主意可以指点一下思路不?
木头东瓜 发表于 2007-4-29 14:11 | 显示全部楼层
msn聊聊
呵呵<br />mutoudonggua@126.com
 楼主| spy_001 发表于 2007-4-29 14:16 | 显示全部楼层
先谢了
上班时不能上msn,晚上回去再加你
木头东瓜 发表于 2007-4-29 14:17 | 显示全部楼层
嘿嘿,晚上俺就回家啦
oyggj 发表于 2007-4-29 14:26 | 显示全部楼层
sky_001
一般的低成本RF芯片就可以满足你的要求.
chunyang 发表于 2007-4-29 17:14 | 显示全部楼层
蓝牙是数字信道,不能直接传音频模拟信号
只是多数蓝牙模块本身都带有音频ADC而已,用其它数字信道也需要进行模数转换,只有用模拟信道可以直接发送,但用模拟信道传输数据就得进行调制解调了。正确的方法是用2.4G信道加音频ADC实现,也有自带ADC的RF&nbsp;IC。
z7421778 发表于 2007-4-29 21:31 | 显示全部楼层
at45db041b SPI flash 存贮器的调试日志
at45db041b&nbsp;SPI&nbsp;flash&nbsp;存贮器的调试日志
