一个很奇怪的MOSFET驱动问题
8718|36
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-3 09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是使用IR2101驱动MOSFET的波形图,绿线是2101的控制信号(单片机输出信号),黄色线是MOSFET的输出信号,实在想不明白图里面箭头所指的那个小脉冲是怎么产生的。请高人解答,不胜感谢!
Siderlee 发表于 2010-7-3 11:12 | 显示全部楼层
没有碰到过  原理图+PCB
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-3 20:18 | 显示全部楼层
[img][/img]
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-3 20:19 | 显示全部楼层
是2101驱动mosfet的
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-3 20:22 | 显示全部楼层
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-3 20:23 | 显示全部楼层
多谢了!
Siderlee 发表于 2010-7-4 01:06 | 显示全部楼层
你那个pcb跟原理图对不上
你可以在mos的GS之间加个10K电阻试试
python_k 发表于 2010-7-4 07:29 | 显示全部楼层
检查下前级信号。
bamboo03 发表于 2010-7-4 11:11 | 显示全部楼层
是不是驱动不足,给ciss充电...
xiaoyc1979 发表于 2010-7-5 12:16 | 显示全部楼层
你抓的波形不合适,你需要看你的IR2101的输入与输出波形对比,然后比较IR2101输出与MOSFET比较,你直接看
IR2101的输入与MOSFET输出比较问题点较难发现,GS之间加个10K电阻可以保护mos管在高阻状态下被击穿.建议在C20上加一个电阻,可以驱除毛刺.
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-5 19:55 | 显示全部楼层
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-5 19:56 | 显示全部楼层
IR2101的输入与MOSFET输出比较问题点较难发现,GS之间加个10K电阻可以保护mos管在高阻状态下被击穿.建议在C20上 ...
你好,IR2101的输入波形和输出波形也是这样的,也就是说IR2101输出波形和MOSFET的波形基本一致。也有这么一个小尖峰。
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-5 19:58 | 显示全部楼层
是不是驱动不足,给ciss充电...
你好,请问你是指boot电容吗?也就是原理图上的C7,后来我换了一个100UF的电解电容上去也不行。
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-5 19:59 | 显示全部楼层
你那个pcb跟原理图对不上
你好,图已经上传到11楼了,不好意思,PCB截图的位置不对
检查下前级信号。
你好,请问前级信号是指哪一级信号呢?
lemon_ybn 发表于 2010-7-7 01:31 | 显示全部楼层
正常,你那个是门级开通时必然产生的,通常是5V开通,而且你的波形应该是上管的吧,不然怎么驱动电压这么高啊?
 楼主| gfkdliling 发表于 2010-7-9 14:13 | 显示全部楼层
多谢,不过门级开通也要等控制信号打开才会有啊,控制信号都为0V,怎么会有提前的门级开通呢。另外,IR2101的输出和MOSFET的输出波形基本一致
cgchb 发表于 2010-7-9 15:31 | 显示全部楼层
你把MOSFET 制造工艺搞明白了问题也迎刃而解了
  MOSFET GS DS 之间有分布电容
Siderlee 发表于 2010-7-9 16:19 | 显示全部楼层
弥勒效应
