高手们帮忙看看这个元件是什么东东
3045|12
 楼主| zhangjie5168 发表于 2010-7-3 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中红线指那个元件,形状类似于一个变压器,底下有两排共九个管脚,这是一个数据采集板上的电源电路,初步分析这里实现的功能是电源隔离,但不知道这个元件叫什么名
windertakers 发表于 2010-7-3 15:54 | 显示全部楼层
拍照技术不好啊~
 楼主| zhangjie5168 发表于 2010-7-3 16:00 | 显示全部楼层
用手机照的,像素不够高
tcc8073 发表于 2010-7-3 16:09 | 显示全部楼层
我分析就是个隔离变压器,滤除电源干扰,提供采样板的电源,重要的是让采样板的地不和其他部分共地从而产生干扰
isoar 发表于 2010-7-4 07:14 | 显示全部楼层
这是一张不清楚的照片
 楼主| zhangjie5168 发表于 2010-7-5 11:30 | 显示全部楼层
但是我测的板上的电源都是直流的,怎么实现隔离的呢
tcc8073 发表于 2010-7-5 12:40 | 显示全部楼层
采样板通过变压器取电后可以独立组成一个地,那么在板这边的电源地可以可以独立起来不用和其他板的电源共地,这样就可以减少其他板对采样板的干扰了
 楼主| zhangjie5168 发表于 2010-7-5 15:19 | 显示全部楼层
隔离变压器的一端输入的是一个10v直流电,变压器不是都得通过交流电磁感应,使电能传到副边。而直流怎么通过隔离变压器
 楼主| zhangjie5168 发表于 2010-7-5 15:21 | 显示全部楼层
还有这个变压器上贴的标签是A1067MT-3 KKOKU不知您见过没有?
466576266 发表于 2010-7-5 15:23 | 显示全部楼层
也许是脉冲变压器哦
westmas 发表于 2010-7-8 08:54 | 显示全部楼层
可能:
1高频变压器,用于开关电源。
2、共模电感
binbinwb 发表于 2010-7-10 20:52 | 显示全部楼层
变压器
LZ,如果距离远一些,兴许能清楚些。
pa2792 发表于 2010-7-10 21:02 | 显示全部楼层
可能:
1高频变压器,用于开关电源。
2、共模电感
1高频变压器,用于开关电源。
