EBI I/O问题(基于950)
3417|12
 楼主| 无冕之王 发表于 2010-7-4 09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在遇到一个问题,数据手册说的不详细
用扩展的I/O来控制数码管显示,配置EXT2CON这个寄存器,开始设置DBWD为8-bit,可以跑,只有低8位正常(我要用16位),后来改了设置DBWD为16-bit,居然没有输出了
请教各位高手这是怎么回事?
补充说明:我用的地址线是EBI_A19,EBI_A20,EBI_A21三根,用示波器量了一下,8位时正常,16位时EBI_A21线上没有输出
hsbjb 发表于 2010-7-7 15:53 | 显示全部楼层
寄存器本身是多少位寄存器?
火箭球迷 发表于 2010-7-8 08:27 | 显示全部楼层
楼主可以看看数据宽度定义是否变了
火箭球迷 发表于 2010-7-8 08:28 | 显示全部楼层
如果变了,相应的地址线定义会变的,仔细看看datasheet
无语凝咽 发表于 2010-7-25 20:39 | 显示全部楼层
楼上说的对,数据宽度定义变了,相应的地址线定义也变了
txcy 发表于 2010-7-26 08:55 | 显示全部楼层
看看数据宽度是否变了
kinbing 发表于 2011-2-11 17:29 | 显示全部楼层
huzixian 发表于 2011-2-11 17:48 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?如何解决的?
huzixian 发表于 2011-2-15 12:37 | 显示全部楼层
遇到与楼主一样的问题,没有答案吗现在?
ptmu 发表于 2011-2-15 15:11 | 显示全部楼层
EXT0CON ~ EXT4CON, 寄存器的值確認過了?
米其林r 发表于 2011-2-19 21:50 | 显示全部楼层
问题解决了吗?!
西早念子 发表于 2011-6-1 16:24 | 显示全部楼层
问题解决了吗
个人签名:喜欢远行
160
