芯片使用W90P910,上电后USB晶体不振,求高手提提建议
3529|13
 楼主| 无冕之王 发表于 2010-7-4 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
48M晶体,谐振电容20P,电阻1.2K,按照datasheet上来的,晶体不振,导致USB功能不能用,一直找不出什么原因
hsbjb 发表于 2010-7-7 15:46 | 显示全部楼层
电阻1.2K是做什么用的
火箭球迷 发表于 2010-7-8 08:31 | 显示全部楼层
usb device 和一个usb host是共用的,注意这一点。
火箭球迷 发表于 2010-7-8 08:32 | 显示全部楼层
如果sdram不能正常工作,就是内部固件运行有问题
sinadz 发表于 2010-7-10 21:00 | 显示全部楼层
把原理图拿拿出来看下,才好帮你分析问题
xsgy123 发表于 2010-7-12 17:00 | 显示全部楼层
检查下电容
pkat 发表于 2010-7-13 15:32 | 显示全部楼层
还是先要看到原理图,不然没法解答
hsbjb 发表于 2010-7-18 21:47 | 显示全部楼层
老问题了,多从硬件上查找原因吧,不行,换晶振试试,那个匹配电容要多注意下
yang1986163 发表于 2010-7-19 15:55 | 显示全部楼层
可以把电阻去掉试试。
无语凝咽 发表于 2010-7-25 20:36 | 显示全部楼层
P910你用的是48M的外部晶振?
想实习去 发表于 2010-7-25 21:53 | 显示全部楼层
yybj 发表于 2010-7-25 22:10 | 显示全部楼层
先检查一下内部的固件
yybj 发表于 2010-7-25 22:12 | 显示全部楼层
可以考虑换一个晶振试试
3B1105 发表于 2010-7-25 22:19 | 显示全部楼层
sdram 能工作吗sdram不能正常工作,内部固件运行有问题
个人签名:喜欢远行
160
