求助chunyang兄:GPRS模块问题(已解决)
2797|6
 楼主| tiger84 发表于 2007-5-8 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了一个新的GPRS模块,怎么调都识别不了AT指令。<br /><br />这个模块所能识别的电平值为<br />高:2.8V左右<br />低:0V左右<br /><br /><br />我用示波器观察波形,波形表现的很好,高的大概3V左右,低的0V左右,<br /><br />愚认为识别一个电平信号有2点:(1),电平值匹配<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(2),信号够好<br /><br />应该说从我所理解的角度来看,模块满足的很好了,但是模块就是识别不了AT指令。<br /><br />可能我哪里理解还有问题吧,望chunyang兄指教。
chunyang 发表于 2007-5-8 18:58 | 显示全部楼层
几种可能
1、连线不对;<br />2、未启动;<br />3、波特率问题;<br />4、模块是坏的。
 楼主| tiger84 发表于 2007-5-8 20:19 | 显示全部楼层
to:chunyang兄
1,我拿以前的旧模块试过,连线应该没问题。<br />2,每次试验时,都手动启动模块了。<br />3,新模块是自适应波特率的,因此波特率应该不存在问题的。<br />4,模块也不会有问题吧,我换了好几个了。<br /><br />感觉有些东西吧,理论上来说困难不大,但是呢,实践起来还真有点麻烦啊,我估计可能是我还有些细节没有注意到。<br /><br />
chunyang 发表于 2007-5-8 22:04 | 显示全部楼层
好好检查
先排除连线问题,估计存在初级错误或故障。
chuxuez 发表于 2007-5-9 08:34 | 显示全部楼层
支持chunyang
我觉得chunyang兄说得没错,模块不能通讯也就这几种可能,不管什么模块都是一样,不知道楼上兄弟用得是什么型号的模块,依我看因当是模块没有启动,有电平并不能代表模块启动,不知道老兄是如何知道模块已经起动了的<br />
 楼主| tiger84 发表于 2007-5-9 08:39 | 显示全部楼层
to:chuxuez
我用的是GR64,GR64有一个参考输出VREF,这个VREF可以当输出用,也可以用来指示模块是否启动。<br />我就是测一下VREF来验证模块是否启动。
 楼主| tiger84 发表于 2007-5-9 09:54 | 显示全部楼层
谢谢chunyang兄和chuxuez
已经解决。其实问题很简单,就象chunyang兄说的,犯的是初级错误,其实GPRS模块已经有了响应,只是这个响应在我所用的串口芯片上体现不出来,导致我认为GPRS模块没有反应。<br /><br />再次谢谢chuanyang兄。
