[STM8] STM8 内部复位的问题,急!
24129|48
sail8498 发表于 2015-10-2 10:03 | 显示全部楼层
前面三块都有同样的问题。
前天重新焊了第四块样板,把下拉电阻由1K改成10K,把RST的下拉电容改成100pf,电源部份电容由原来的20uf改成2个并联为40pf,上电试了24个小时,正常了。等有空再把另三块样板一个个的改,看是具体是哪里的问题。
sail8498 发表于 2015-10-25 11:13 | 显示全部楼层
这次同样的硬件配置做了6块样板,其中5块是未加稳压电路直连锂电(带3V过放充电蕊片),另一块用了个bl8530做升压稳压3.3V,放置第一天全部正常,电池容量由4.2掉到3.8,第二天未装稳压模块的陆续出现问题,死机和重启,全部拆开重新焊上稳压电路,仍然有3块在开机一定时间后出现重启,并在PD1和PA3 都有电压(一共有5个引脚被用来驱动LED,其中包括这2个),电压应该在2V左右(蓝光0603LED+470电阻微亮)。但是第一块加了稳压的至今(4天,仍然正常的开着,其间未有任何重启)
huangcunxiake 发表于 2015-10-25 15:24 | 显示全部楼层
直接让看门狗帮着复位。
米尔豪斯 发表于 2015-10-26 21:35 | 显示全部楼层
这种问题该怎么解决,会不会是某些元器件受温度影响引起的
sail8498 发表于 2015-10-27 00:39 | 显示全部楼层
我的问题应该解决了。。。是劣质焊膏未清洗造成的。
tsp21IC 发表于 2016-8-18 16:34 | 显示全部楼层
一样的问题啊,求帮助!
zswlxm 发表于 2016-9-22 09:17 | 显示全部楼层
一样的问题啊,求帮助!
halt前,先关闭所有用到的外设
zxs2000 发表于 2016-9-28 20:41 | 显示全部楼层
我也碰到复位问题,设备老化完了,就有部分在特定的条件下会出现复位现象,电源没有问题,复位脚只有1.8V的电压,有没有解决了的
jzw9536 发表于 2021-8-6 11:50 | 显示全部楼层
学习一下
