PSoC3/5应用意见征集
17240|40
 楼主| jxin 发表于 2010-7-5 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSoC3/5 是继PSoC1 后推出的功能更强大的可变程片上系统,大家对它应用有什么想法与建议或需求?大家设计过程中渴望能在哪些方面得到帮助与支持?欢迎顶贴
rocky_bian 发表于 2010-7-6 09:07 | 显示全部楼层
1.几乎所有的psoc3 系列都含有capsese 功能,导致芯片的整体价格偏高,so,应该去掉此功能,开辟新系列
2.psoc3 与psoc1的优越性就是主频高,模拟部分更强大,应该多做简单的例程,让用户更快的熟悉,比如Fliter.
3.如果要更好的推广psoc3,开发工具应当再便宜,这样才能适合在具有中国特色的社会主义国家生根发芽开花结果.....:victory:
 楼主| jxin 发表于 2010-7-6 10:56 | 显示全部楼层
感谢二楼意见, 大家有没有希望得到更多的中文支持?比如像目前在Cypress 官方网站的Technical support 那样的中文支持途径?
 楼主| jxin 发表于 2010-7-6 11:19 | 显示全部楼层
Go_PSoC 发表于 2010-7-6 21:09 | 显示全部楼层
相信这个贴一定会火!
Go_PSoC 发表于 2010-7-6 21:10 | 显示全部楼层
放置顶帖了
guoyt 发表于 2010-7-6 22:29 | 显示全部楼层
我就在这听高手发言了
wangpe 发表于 2010-7-6 23:03 | 显示全部楼层
嗯,这儿是高手讨论的区域
wangzsa 发表于 2010-7-6 23:16 | 显示全部楼层
Filter 例程在这:http://www.cypress.com/index.cfm?rID=40169
更多例程在这:http://www.cypress.com/index.cfm?id=2232&rtID=113
这两网址不错
zhuww 发表于 2010-7-6 23:21 | 显示全部楼层
对,支持~~~
bei_jxing 发表于 2010-7-8 16:28 | 显示全部楼层
一直想拿来试试PSOC3,可以开发工具实在买不起,楼主能不能开展一些活动:
1,增加大家的互动性;
2,免费或者优惠送我们开发板。
希望大家积极响应!
 楼主| jxin 发表于 2010-7-9 13:58 | 显示全部楼层
7.8 楼没什么高手低手, 只要有想法都欢迎提出来
 楼主| jxin 发表于 2010-7-19 12:21 | 显示全部楼层
继续欢迎大家提意见想法
rj_tang 发表于 2010-7-19 12:33 | 显示全部楼层
将module的接口公开出来,这样程序员都可以开发自己的模块,便于交流和推广。光靠CY自己人,肯定忙不过来。例如,需要1-wire接口,大家可以自己做,公开出来,看谁做得比较好,大家都可以用这个IP。日积月累,CY的库才会丰富,程序员也更愿意选择PSOC来开发。当然,这样的IP只能在论坛上下载,CY不必保证可用。
Go_PSoC 发表于 2010-7-21 22:49 | 显示全部楼层
14# rj_tang
我印象中是可以自己开发模块的,假如有这个意向的话和CY联系,我印象中好多datasheet后面都有这样的话,呵呵
waterlaotou 发表于 2010-7-26 23:21 | 显示全部楼层
谢谢,正在学习中……
paio 发表于 2010-9-30 21:34 | 显示全部楼层
是可以开发自己的模块的,最新PSOC视频教程里就介绍了怎样开发自己的应用模块。
http://www.cypress.com/?rID=40547
最下面有模块开发视频教程:
Component Development Training For PSoC 3 and PSoC 5 using PSoC Creator:
PSoC Creator 110: Schematic Components
PSoC Creator 111: Component Parameters
PSoC Creator 112: Intro to Component API Generation
PSoC Creator 113: PLD Based Verilog Components
PSoC Creator: Custom Components
waterlaotou 发表于 2010-10-2 19:21 | 显示全部楼层
我说个具体的:PSoC3里有usb功能模块,可以做通信,但是没有像ez-usb那样的调试软件,如果有,调试的时候就方便许多了~!可以直观的看到收发的数据,呵呵
Go_PSoC 发表于 2010-10-5 21:26 | 显示全部楼层
还是17楼学得仔细,呵呵
 楼主| jxin 发表于 2010-12-17 21:16 | 显示全部楼层
1,我认为Capsense与价格不是这样的直接关系, 价格是和片上的资源多少有关的,Capsense还不是用的CMP, AMP, PWM, Timer, IDAC组合出来的,
2,更多的例程会不断出现在www.cypress.com,
3,Cypress在打算做一些价位合适的评估套件,敬请期待...
