不同电压485可以互连吗?
7373|10
今天,突然想到一个问题。
max485,max3485可以互连吗?
因为max485的A是上拉到5的
可是MAX3485的A是上拉的3.3v的。
可是485协议说A,B是个差分协议-----那么,感觉是可以互连?
可以互连吗?有什么要注意的
ayb_ice| | 2010-7-5 13:46 | 只看该作者
可以
ShakaLeo| | 2010-7-5 13:53 | 只看该作者
可以互连,如果两个485用的是不同的电源,要注意AB线上的共模电压不要太大。
图上的R38,R39,R40貌似选值不合适吧,这样分压AB线上的电压差会很小,在不发送的时候没法保证总线的状态吧。
zhangle1231| | 2010-7-5 15:30 | 只看该作者
R38 R40 取值1K就够了  AB端最小压差200mV
zjswuyunbo|  楼主 | 2010-7-5 15:34 | 只看该作者
3# ShakaLeo
谢谢指教!
这里的120欧电阻不接就可以了吧(这样就可以保证空闲时上拉,下拉正确)
ShakaLeo| | 2010-7-5 16:01 | 只看该作者
120欧电阻是阻抗匹配用的,如果不是高波特率而且长传输线的情况,可以不需阻抗匹配,这种情况下把120欧电阻增大,使空闲时AB线的电位差大于200mV就行了。如果需要120欧电阻做阻抗匹配,就减小R38和R40,使空闲时AB线的电位差大于200mV。
zjswuyunbo|  楼主 | 2010-7-5 16:21 | 只看该作者
6# ShakaLeo
谢谢回复!
max485不发数据时,max485的引脚是高阻状态吗?
max485只在发送时引脚才变为推挽状态,而在等待数据和空闲是引脚这是高阻状态,所以才需要上拉,下拉,是这样子吗?
谢谢!
ShakaLeo| | 2010-7-5 16:50 | 只看该作者
“max485不发数据时,max485的引脚是高阻状态吗?”
---这应该是对的
接收状态下AB开路时,RO端是1, 所以用max485的话不用上拉和下拉应该也是可以工作的。不过加上上拉和下拉可能对抗干扰有些帮助,使总线空闲时的状态更稳定,以上是个人理解
tjcao| | 2010-7-6 11:45 | 只看该作者
确实如此
ang629| | 2015-12-24 12:26 | 只看该作者
好贴,学习了。
yuanquan12345| | 2015-12-24 15:37 | 只看该作者
学习。
