问下怎么检测汽车被拖走?
6783|34
 楼主| tao007 发表于 2010-7-5 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近再做一个项目其中有一条要求:汽车再被拖走后要能够报警,通知车主。自己考虑了好久,没有头绪。不知道用什么传感器好,哪位大侠有没有好的想法啊,给小弟开导一下!谢谢!
awmc_m 发表于 2010-7-5 17:43 | 显示全部楼层
检测车轮转动。
zzp19 发表于 2010-7-5 20:40 | 显示全部楼层
里面加sim卡,gps定位,导航坐标改变,进入设防模式移动了就会发送到使用者手机上
zc3909 发表于 2010-7-5 21:17 | 显示全部楼层
3楼方法可行,就是有点复杂
huangqi412 发表于 2010-7-5 21:18 | 显示全部楼层
应该震动传感器也可以,,,
huangqi412 发表于 2010-7-5 21:20 | 显示全部楼层
嘎嘎,如果是防盗,,,  如今的通用手段是:拖个铁皮货箱,手机**一开,把车往箱子里一叉,门一关,P信号都发不出,然后运到偏的地方给拆了Y的电路板.
huangqi412 发表于 2010-7-5 21:21 | 显示全部楼层
手记  干---扰===器
木头东瓜 发表于 2010-7-5 21:37 | 显示全部楼层
GPRS没用,手机**能轻松搞定
ECU内置防盗可行,不过碰到狠的连你的ECU一起换掉,就没辙了
andy2003hu 发表于 2010-7-5 21:51 | 显示全部楼层
GPS定位没用,别人加个**,啥信号都发不出去,不就是瞎子了
andy2003hu 发表于 2010-7-5 21:52 | 显示全部楼层
NND,干---扰---器
huangqi412 发表于 2010-7-5 22:27 | 显示全部楼层
都看到俺中招了,出现XXX,   Y们还跟着掉陷阱,哈哈...
jiabin1024 发表于 2010-7-6 08:51 | 显示全部楼层
检测轮子转动应该比较简单吧
zptonghua 发表于 2010-7-6 09:17 | 显示全部楼层
检测轮子的转动时简单,但是检测出的信号也得通过无线网络传给车主吧,象六楼那样 ,照样不管用啊
mohanwei 发表于 2010-7-6 09:37 | 显示全部楼层
车主一般不会离车很远吧,再GSM的基础上再增加一个无线莫尔斯码发报告警的功能……
jack.king 发表于 2010-7-6 09:41 | 显示全部楼层
买个好点的车和保险,车偷了保险公司赔,好车也比较难得盗走
icecut 发表于 2010-7-6 10:09 | 显示全部楼层
还是车上按高音喇叭.1公里之内没有问题啊.
福田联合收割机上就有.多放几个
zc3909 发表于 2010-7-6 10:20 | 显示全部楼层
高音喇叭不错,不怕干扰
huangqi412 发表于 2010-7-6 11:04 | 显示全部楼层
高音喇叭貌似不大好装。。。
duci001 发表于 2010-7-6 11:15 | 显示全部楼层
前后轮各安装上简易编码器,被拖时,前轮悬空,后轮着地旋转!!
acute1110 发表于 2010-7-6 12:11 | 显示全部楼层
GPS ,轮子转动,这些都需要将报警信号通过GPRS,或RF的电台传送出去,所以用**,就全部失灵--最好的解决方案 买盗抢险
