uV级信号,求救如何处理?
6045|21
 楼主| xiaowai 发表于 2010-7-5 18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在公司从事硬件研发已经2年了。机芯的图像成像质量,有点差。这几个月我和我组里几个人一直在想办法解决,但就是没有任何改善。
   目前我有几个问题想请教一下大家,希望能够指点!!
    第一:如何测量uV的信号噪声。所使用传感器的电压基准要求信号在(0~1Khz)的噪声5uV以下。但我一直不知道如何去测量?目前有什么仪器可以测量?哪个大学,研究所可以测量?
    第二:那个基准,电流要求一个1mA,相应速度10kHZ。目前使用的是一个电压基准+运放去产生这个电压!不知道这样做是否合适?噪声是否能够达到要求?选用的运放和电压基准都是业内上等的芯片了。
    第三:哪位知道哪里有关于小信号处理的权威培训?最好是几天之内就培训完的,我不是大牛,但是一些基本的模拟电路,电源什么的都还比较了解。希望培训的内容包括:运放噪声,AD噪声,DA噪声,电源噪声等。如果有培训的,请告知!谢谢!
    如果有知道的,请告知!如果能够解决!
手机:15802777686
QQ:309979627
pengjianxue 发表于 2010-7-5 18:19 | 显示全部楼层
在上海的话,不妨找我。
彭建学  上海 13601877478
 楼主| xiaowai 发表于 2010-7-6 09:31 | 显示全部楼层
在武汉,如果能够帮我解决,我也可以向公司申请下,来请教下您!公司应该会给予回报
如果问题能够解决的话
 楼主| xiaowai 发表于 2010-7-12 10:53 | 显示全部楼层
没人理睬 ,只能够自己理睬了
pengjianxue 发表于 2010-7-12 11:34 | 显示全部楼层
LZ还是信不过我啊.
踢球老越位 发表于 2010-7-12 11:49 | 显示全部楼层
楼主是新ID,不知道彭大侠是微信号处理专家哈。
wangved 发表于 2010-7-12 21:10 | 显示全部楼层
 楼主| xiaowai 发表于 2010-7-12 22:10 | 显示全部楼层
没有不相信啦 只是最近手上事情多 而且最近在申购一个样片
想自己在做一下实验 呵呵 谢谢噢
5# pengjianxue
freq 发表于 2010-7-13 11:29 | 显示全部楼层
建议可加入衰减徒度好的0~1Khz的低通滤波器,提高信噪比.为降低噪声最好用无源滤波器
 楼主| xiaowai 发表于 2010-7-13 20:20 | 显示全部楼层
9# freq
怎么可能这么简单呢
这个电路上早就处理了 呵呵
freq 发表于 2010-7-14 11:27 | 显示全部楼层
电路上早就处理了?什么电路?能否将信噪比提高1000倍以上呢?
兰天白云 发表于 2010-7-14 21:24 | 显示全部楼层
行业不同,我们也要测量0.5uV级别的信号,只是这个信号是有用信号
 楼主| xiaowai 发表于 2010-7-15 18:12 | 显示全部楼层
11# freq
如果信噪比这么高,那还追求个啥啊,电路需要识别的信号为1mV,如果是1000,那就得把噪声降低到1uV,怎么降啊
 楼主| xiaowai 发表于 2010-7-15 18:13 | 显示全部楼层
12# 兰天白云
有用信号 600uv,比你的大呢?你怎么识别的?是交流信号还是直流信号,我的是交流的,频率7M
hartcomm 发表于 2010-7-15 21:16 | 显示全部楼层
12# 兰天白云
呵呵 你可以了解一下 收音机在怎么接受微弱的信号 输出清晰的声音的  其实是相通的
交流信号反而好处理  如果是窄带信号 中心频率不变 用晶振可以做滤波器 Q值很高
 楼主| xiaowai 发表于 2010-7-16 11:15 | 显示全部楼层
信号是在直流的基础上叠加的信号
而且跟视频信号类似,主时钟是7M,问题是还有场同步和行同步 所以不是很好滤波
目前采用的也就是RC低通滤波
sinetech 发表于 2010-7-16 11:32 | 显示全部楼层
关于微弱信号处理是一门很深的学问,如果专家pengjianxue有时间还希望能够开贴普及微弱信号处理技术,呵呵。在此,我也谈谈我的浅薄的认识,不对指出还望高人指教。
关于微弱信号处理,滤波和放大两步是比不可少的。听着好像比较简单,但是每一项技术都是非常之不简单。拿滤波器来说,我们以模拟滤波为例:
1 选用哪种数学模型的滤波器?滤波器有巴特沃思、椭圆、切比雪夫和反切比雪夫等几大类,每种都有不同幅频响应特性,你关注的是哪个指标?
2 选用哪种类型的滤波器?低通、高通还是带通?
3 对于确定的模型和类型,带内波动可以做到多少?是否满足你的指标要求?
简单的提几个疑问。对于放大电路,说法更是不少。每一块做精都很不容易。除了这两部分,电源也很重要,如果电源的纹波/噪声就很大,你的滤波器建模做的再好也没用。对于有精度指标要求的系统,电源处理则显得尤为重要。
freq 发表于 2010-7-16 11:58 | 显示全部楼层
回LZ:
我的意思是这样:低通滤波器只通过0~1Khz的信号而对之后的频率信号进行大幅的衰减到60dB,这不就是提高了信噪比吗?因为它对0~1Khz的信号并不衰减,而只衰减无用的频率信号.
具体说所提及的滤波器的幅-频特性一般在频率1.4Khz之上时就已经衰减了100倍了.
并不是13楼所理解的:
{如果信噪比这么高,那还追求个啥啊,电路需要识别的信号为1mV,如果是1000,那就得把噪声降低到1uV,怎么降啊 }
hartcomm 发表于 2010-7-16 22:48 | 显示全部楼层
信号是在直流的基础上叠加的信号
目前采用的也就是RC低通滤波
我想你要的是交流信号 直流可能只是个偏置 并没有什么信息 所以先隔除直流 剩下的就是7M的高频信号了 不再是从直流到7M这么宽的频带了  这方面用常见的弱信号处理方法不太方便 因为那些主要是针对低频的   但你可以参考收音机 电视机的一些方法  主要是用带通放大器  用RC肯定是不行的  应该定制一些滤波器 比如中周  要求高的可以定制晶体滤波器 Q值很高  收音机 电视机等接受的信号常常也是uV级别的 但最后还是可以输出需要的信号  这方面的技术应该是成熟的  眼界应该宽一些
hartcomm 发表于 2010-7-16 22:53 | 显示全部楼层
弱信号处理  除了特别的极端情况  一般并没有被吹嘘的那么难
